查看: 780|回复: 4
自己组了一个14sg电池
发表于 2019-7-16 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原因就在下一楼写吧,直接进入正题
我用的是松下的爱老婆电池,1900mah,2100次循环,能用坏好多14sg了。至于没有直接买是因为正好有四颗闲置的电池,23包邮买一颗就可以组了,何乐而不为嘞.
首先我把其中三个绑在一起,每俩之间用了3m双面胶,然后用美纹纸绑一起。完成之后就拿搓刀直接搓,搓好了就上锡,然后就是下面的样子了
之所以做成这样是因为规则放一起根本塞不进去,组好了就是这样了
虽然串联很简单,但是还不敢直接用啊,找哪个小倒霉蛋来试一下呢,听说d10可以让futaba失控,就拿你开刀了,还好可以用
接到14sg上面,工作正常
但是我遇到了另一个问题,在没有组的时候可以塞进去,但是组完了焊点增高了几毫米,再加上胶带,合不起来了,现在我还在考虑要不要切掉那个固定电池的塑料块
就这样了,下面说说为什么要换电池吧
发表于 2019-7-17 00:01 | 只看该作者
发表于 2019-7-16 20:19 | 只看该作者
买个格式锂铁控电,不贵还耐用,何必呢
上锉刀吧
 楼主| 发表于 2019-7-16 18:13 | 只看该作者
原装闲置了好久,前几天拿出来,不能开机了,,我又充了几个小时还不行,拿到b6上面冲,一会儿就跳了,我又放到原装充电器上面冲了一晚上还是不行.我怕是遥控器坏了,于是拿了个车控电池,发现可以用.这时候我敏锐地发现有一块电池是凉的,其它四块估计是过冲都热了,拆开来发现那颗电池直接是通路,原装电池居然出现这种情况,难道是我人品太差了吗
