查看: 3138|回复: 25
自己DIY制作外场电源、足以满足飞450-500级别的摩友。
发表于 2019-8-19 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本产品只是个人DIY所爱好,有兴趣爱好而已。
      只是觉得外面买的电源成品虽然好,但是觉得自己做的比较踏实,也比较方便,输出输入都比较大众化。
     电源采用 磷酸锂铁27AH的电芯,控制器采用 双路30v 30A继电器控制,显示屏采用 蓝牙调参电流表/电压表 、
     输入采用两种插头,方便不同的充电方式,充电头采用两个 8mm 香蕉头座,(适用各类铁锂电池航模充电器)。加一个电动车那种三脚充电口(适用24V锂电池充电器)。
     输出端采用两路独立控制输出方式。两种输出接头,每组输出采用一组8MM香蕉头座,一个XT-60M固定座。
最终版本
最终版本
最终采用三个继电器控制,一个10A的继电器是所有控制的供电开关,两个30A的是双路输出的控制
航模充电器720i充电
航模充电器720i充电
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mbi127 + 1 很给力!
发表于 2023-11-24 06:28 | 只看该作者
请问楼主,单体电芯多少钱一颗?容量电阻怎么样?
发表于 2023-11-23 20:33 | 只看该作者
思路错了。锂电池充锂电池,属于二倒手,充电过程损耗百分之三十电量,也并不省钱。不如多买几块电池,在家充好带到飞场。
 楼主| 发表于 2019-12-17 10:05 | 只看该作者
有个手提扣的,提着就走了
发表于 2019-12-17 01:20 | 只看该作者
携带方便吗
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:05 | 只看该作者
lihai530 发表于 2019-12-3 19:42
这个总电压时多少伏啊???
充满稳定后的电压是23.2
发表于 2019-12-3 19:42 | 只看该作者
这个总电压时多少伏啊???
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:16 | 只看该作者
成品下来还好吧,其实重量就跟一个700加上电池差不多。飞小机绰绰有余。
发表于 2019-10-14 17:13 | 只看该作者
楼主成品多重
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:53 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2019-8-21 16:24
楼主手工真好 布线很规整,不过用焊接螺母,再用螺丝连接是不是有点多此一举了,直接用线焊接上会不会更清 ...
看个人吧,有人喜欢直接焊接使用,我是比较喜欢模块化,我现在做的全部都可以独立拆开,就算后期维护,清理都比较方便。所以都是用模块化。
发表于 2019-8-21 16:24 | 只看该作者
楼主手工真好 布线很规整,不过用焊接螺母,再用螺丝连接是不是有点多此一举了,直接用线焊接上会不会更清爽
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:58 | 只看该作者
只是对电子类产品比较感兴趣而已。
发表于 2019-8-20 14:56 | 只看该作者
漂亮,很有实力!
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:45 | 只看该作者
原本就有7块电池了,27AH玩450-500级的足够了,除非一直飞
发表于 2019-8-20 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
27ah 會不會太少了
发表于 2019-8-20 14:23 ——“来自手机” | 只看该作者
嘩,超級好看。
 楼主| 发表于 2019-8-20 08:55 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2019-8-19 20:42
电池之间的串联可以改成这样(直接用带孔的铜片连接,或者现有的铜接线片两片对焊),这样的话,看起来更清 ...
当时有想过这样弄的,后面就放弃了。买铜片还要打孔,而且我比较喜欢线束这种造型。
发表于 2019-8-19 20:42 | 只看该作者
电池之间的串联可以改成这样(直接用带孔的铜片连接,或者现有的铜接线片两片对焊),这样的话,看起来更清爽。并充板连线按红线的地方接出去。视觉上可以省掉好几根串联线。
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:18 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2019-8-19 16:56
总体布局不错,但安全措施还不够,所有的接线端子,最好用上黄蜡套管(至少用热缩管),连接线在焊接处,做 ...
整体的固定这个完全放心,里面都做足减震以及防护的。就算翻过来也不用担心电芯脱落,插线端封箱都用热熔胶固定。当时就是考虑到安全才自己制作
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:15 | 只看该作者
所以说半成品,端子是用热缩管套的,好一点的热缩管还没到货,所以没套。
