查看: 456|回复: 1
荷兰自然博物馆使用3D打印机重建6700万年前的恐龙骨架
发表于 2019-8-30 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019年8月30日,记者从外媒获悉,荷兰的国家生物多样性研究所Naturalis生物多样性中心,使用3D打印和3D扫描来帮助重建三角龙骨架。 Naturalis通过扫描其他部位的骨骼,然后使用Builder Extreme 1500 PRO 3D打印机来打印,成功替换展览中缺失的骨骼。
三角龙,名为Dirk,现在在莱顿的Naturalis新博物馆的恐龙画廊展出,该博物馆已经建成两年。 LiveScience画廊展出的还有Natural Extreme 3D打印机,Naturalis用它来重建Dirk。
“现代古生物学家使用3D扫描和打印技术作为重建化石遗骸的工具,”Naturalis公共和市场总监Peter H. Schalk博士解释道。
Naturalis拥有丰富的自然历史藏品,涵盖超过4200万种不同的物品。 与Dirk一样,该系列还包括2013年在蒙大拿州发现的6600万年前的霸王龙骨架以及其他各种恐龙标本。 Dirk的骨架是在怀俄明州的纽卡斯尔附近挖出的,估计大约有6700万年的历史。
从事Drik骷髅工作的古生物学家发现了一些缺失的骨骼,包括一些肋骨,一个角和一个大部分头骨。 由于Naturalis想在其新博物馆展示三角龙骨架,他们决定重建这些缺失的部分。
该中心过去两年一直在使用3D打印,只在桌面3D打印机上生产小部件。然而,Dirk代表了一个更大的项目,替换骨骼的长度在50到130厘米之间。 因此,Naturalis采购了Builder Extreme 1500 PRO,这是一款大型FFF 3D打印机,具有1100 x 500 x 820 mm尺寸的打印床。
据悉,Builder Extreme 1500 PRO的打印速度高达120 mm / s,层高分辨率为0.1至0.9 mm。该系统配有Simplify3D软件和0.4、0.8、1.2 mm直径的喷嘴。 Builder还为3D打印机配备了内置的运输轮,以提高其在工作空间的可操作性,以及BOFA的空气过滤器。
为了让科学家开始3D打印Dirk缺失的部分,他们需要扫描其他对称的部分。 “例如,如果我们有左骨和右侧对应物丢失,我们可以轻松地进行扫描和镜像3D打印,”Schulp解释说。 Naturalis还选择了扫描和3D打印了一些脆弱骨骼,这些骨骼没有足够的强度用于安装。
Builder Extreme已经在过去的两个月里连续3D打印100根缺失的骨头,对于Naturalis来说,捕捉3D打印部分中骨骼的每个可见细微细节非常重要。因此,重点关注3D打印的质量,利用支撑结构来处理更复杂的形状。Naturalis对3D打印的骨骼进行了后期上色处理,更换部件的颜色略微浅于真实的骨骼,以便参观者可以辨别真实和人造部分。
发表于 2019-8-31 10:27 | 只看该作者
  应用广泛
