查看: 1281|回复: 11
5轴机床铝合金制作喷水推进螺旋
发表于 2019-9-9 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用5轴机床制作了28mm 36mm 40mm 55mm 60mm直径的铝合金喷水推进叶轮,动平衡,效率都很高!
发表于 2019-9-17 08:35 | 只看该作者
虾仔. 发表于 2019-9-10 19:17
所有的竞速艇浆全都是光浆,不可能存在留刀路一说
我说的不是竞速这种,实船上面的,专业生产的那种!
发表于 2019-9-17 08:32 | 只看该作者
您好,我说的是专业螺旋桨,不是竞速这种螺旋桨!!!!!!专业的!附上图片一张,实船航模的!
发表于 2019-9-11 09:59 | 只看该作者
qimin 发表于 2019-9-9 23:46
你好,有40mm的,你可以加我qq:34703382,也可以进qq群交流793265564
群就两个人?
发表于 2019-9-10 19:17 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2019-9-9 19:09
专业的螺旋桨上面确实全是各种纹路!
 楼主| 发表于 2019-9-10 00:25 | 只看该作者
17708231333 发表于 2019-9-9 23:40
多做个40,跟我分享个,大神
可以的,你q联系我34703382
 楼主| 发表于 2019-9-10 00:24 | 只看该作者
多做个40,跟我分享个,大神
可以的,你可以私信我,或者加群交流793265564
 楼主| 发表于 2019-9-9 23:46 | 只看该作者
多做个40,跟我分享个,大神
发表于 2019-9-9 23:40 | 只看该作者
多做个40,跟我分享个,大神
发表于 2019-9-9 19:09 | 只看该作者
专业的螺旋桨上面确实全是各种纹路!
 楼主| 发表于 2019-9-9 18:35 | 只看该作者
虾仔. 发表于 2019-9-9 17:39
五轴刀路出成这样也是够差劲了
你觉得越光滑越好?这是有益的刀路^_^
发表于 2019-9-9 17:39 | 只看该作者
五轴刀路出成这样也是够差劲了
