下载附件
2019-9-16 11:43 上传
2019-9-16 11:21 上传
2019-9-16 11:20 上传
whitewolfd 发表于 2020-5-28 09:08 ft航模飞机FT 竞速者 你搜这个,然后看选项里有牛皮纸,然后再问问老板
970042011 发表于 2020-5-27 19:08 就是没搜到 牛皮纸KT板
whitewolfd 发表于 2020-5-27 16:58 某宝搜就是了,有很多切好的,我是跟店家商量卖我些板子,倒是不贵,就是一次最少十张,害得我现在用了还 ...
970042011 发表于 2020-5-27 16:26 楼主牛皮纸KT板那里买的?看起来出错
lanboo1 发表于 2019-9-17 06:59 没错!机翼也改了,用的是铝棒翼粱加切削KT板做成的所谓的高速机翼。 我以前也经常用,只不过 ...
fank222 发表于 2019-11-5 09:02 好帖子,以前一直对KT版的飞机不敢冒,但看到这里的机子,特别是图装颜色后,感觉不错,以后我也要试试,KT版的便 ...
rjm1994 发表于 2019-10-12 10:12 看到这个贴子超级开心,不知道现在航模社发展怎么样,丁香的操场和丁香食堂那里那个圆形大坑可以飞,人还蛮 ...
天穹 发表于 2019-11-5 09:49 重50%还是挺重的,我比较喜欢用覆薄膜的热板,关键部位用胶带加强就好,因为整机很轻,所以耐炸。缺点是不 ...
whitewolfd 发表于 2019-10-6 01:07 重了不怕,广告公司的板应该更结实
whitewolfd 发表于 2019-10-11 13:21 第一个问题:如果你用的是普通冷板,可以用一点点502滴在图案的几个边角,这样即便撕不下来也不影响;如 ...
wangsw21 发表于 2019-10-11 11:04 原来如此,我也去买几个成品试试,之前自己割了一个SimpleCub,用白乳胶把打印好的A3粘在KT板上,涂白乳胶 ...
whitewolfd 发表于 2019-10-11 09:49 我是买的切好的成品,尝试了一下啥是牛皮纸KT,后来发现这个材料不错,就从他家单独买了些板材回来自己切 ...
wangsw21 发表于 2019-10-9 10:42 你好楼主,你是直接把图纸发给商家让商家打印好给你的吗?
2019-10-11 10:01 上传
骄阳11 发表于 2019-10-10 20:55 看上去不错的材料,用了好久的魔术板,看来我也该试试kt了
本版积分规则 发表回复
