查看: 1082|回复: 9
两个水刀到底怎么安装?
发表于 2019-9-17 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图一这样?
还是图二这样?
 楼主| 发表于 2019-9-28 18:20 | 只看该作者
老贾 发表于 2019-9-24 11:26
我的水刀一般都是垂直于各自的滑行面。
怎么确定?先不用水刀转向看看船体倾斜角度?我这布局是不是电池太靠前了,导致头重尾轻,一打方向直接急停了,没办法转向。我舵的角度小于45°呀,角度并不大,怎么会这样。。。?
发表于 2019-9-24 11:26 | 只看该作者
我的水刀一般都是垂直于各自的滑行面。
发表于 2019-9-24 08:45 | 只看该作者
玩船必须水质好,我的喷泵都被落在水里三次,第一次被破渔网缠住螺旋桨,第二次被水里的冰块打碎了螺旋桨,第三次不知道是什么也是把螺旋桨打了。
发表于 2019-9-20 23:59 | 只看该作者
图2是对的
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:05 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-9-17 11:33
挂水草可怎么办
有水草的区域你也敢放?
发表于 2019-9-17 11:46 | 只看该作者
这个没办法。因为这个原因,我入了沼泽狗,不好玩。
发表于 2019-9-17 11:33 | 只看该作者
挂水草可怎么办
发表于 2019-9-17 10:37 | 只看该作者
船底本来就是V形的,要跟它垂直。
发表于 2019-9-17 09:51 | 只看该作者
图二那样。
