查看: 717|回复: 4
【他爹】双·十一检阅——3、凯普
发表于 2019-10-30 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先向我们走来的是2S方队,2S 牙签方队。最后压轴的是凯普
图像系统
摄像头:Foxeer 弹弓V4 Nano
图传:Happymodel Diamond 200mw 集成720P卡录
天线:不知名铜管
动力系统
飞控:GEP-12A-F4 AIO
电调:集成12A
电机:Sunsky 1104kv7500
桨:kingkong2535四叶
电池:2S400mah
机架结构
Gep幻影
飞控固件
BF4.0.6
这架飞机我叫它凯普,因为无论是飞行体验还是造型都让我想起当年看的漫画书。这架飞机有点反套路,本来这个架子应该装1103小电机,配65mm的两叶桨。买的时候买了1104电机,不想差别非常大。65mm两叶这个电机吃不饱。换75mm都不够力。
当时的选择要不就上3寸两叶,但是没有合适的架子,这个架子最大2.5寸。大架子又有点重。偏离了小钢炮的初衷。所以最后用了这个2535的四页桨。没想到效果出奇的好。
架子原生能装nano摄像头,选弹弓NANO。综合性能弹弓NANO非常不错,无论是室内的飞行还是室外的飞行,飞赛道还是飞free都非常合适。Nano的颜色完美的集成了弹弓4的优势,画面细腻。特别是用720机载DVR录影时更能体现出弹弓nano的价值。
几经折腾最后定稿,能偷轻的地方我都偷了。桨的固定螺丝也换成尼龙螺丝。最后由于电机比较重,重量还是下不来。63g飞已经很暴力了,不用上3S或者2S高压都非常暴力。另一个65mm+3S的套路感觉没这个好飞。
主要功能:
室内外暴力飞,各种室内外赛道。钻圈、钻人都可以,还有720机载DVR拍个小片效果也是不错的。室外飞有点风也是可以飞的。
注意事项:
这个飞机动力爆,所以他的PID基本是默认值的二分之一,P值在18~22之间,其他参数可以按比例缩减。滤波器设置应该适当调高滤波频率。这飞机主要就是轻。所以一切都要以轻为目标。
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:37 | 只看该作者
原来飞,飞远航。现在没有地方能飞GPS又不安全。让了
发表于 2019-10-30 15:10 | 只看该作者
点解不飞7寸?
发表于 2019-10-30 13:47 | 只看该作者
发表于 2019-10-30 11:38 | 只看该作者
机机够多啊
