查看: 150|回复: 3
更换电调后,Pix PID调参不对,六轴飞行器炸鸡
发表于 2019-11-27 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前改了电调参数,然后使用“自动调参”,保存参数后再次飞行,发现致命的错误。只要前后飞行,就会自动进入“谐振”!
现象是这样的,先是往前飞,然后摇杆回中,这时飞控会补偿惯性,但是可能补偿的太多了??   就会向后动(pitch),然后到了一定阶段后,飞控又补偿,就会又往前(pitch),然后又往后(pitch),来回几次震荡之后,幅度越来越大,然后飞机就失速炸鸡了。
注:我的飞机是6轴,电调是铂金30A ,螺旋桨15寸,臂展大概 950。
不知道有木有大神可以指点一下呢?  谢谢!
发表于 2019-11-28 22:53 | 只看该作者
PID三个参数都太高,容易超调自激
 楼主| 发表于 2019-11-28 11:16 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2019-11-27 20:09
楼主真是无畏,参数都成那样了还敢飞
我这个是自动调参下来的参数,没有参考,所以不知道错的很离谱。
不知道路上说的是哪一个参数呢?
发表于 2019-11-27 20:09 | 只看该作者
楼主真是无畏,参数都成那样了还敢飞
