查看: 823|回复: 10
曙光SGM-450平面磨床电控电路修复
发表于 2019-12-1 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这台磨床在家放了快1年了,一直没时间打理,最近终于腾出手来捣腾一下。
准备拆开查找问题,发现电控箱内有很多油,搞不明白油哪里来的。排查了一些时间,发现自己真的没耐心,最后决定重做电路。
刚拉回来时的样子
刚拉回来时的样子
发表于 2019-12-24 16:42 | 只看该作者
接线安装整齐,脖子累
发表于 2019-12-22 19:38 | 只看该作者
楼主这线排的漂亮
发表于 2019-12-2 12:40 | 只看该作者
砂轮罩面板搞块3mm厚的钢板补上,否则容易。。。。,学徒期操作这种平面磨,事故见多了
发表于 2019-12-1 13:41 | 只看该作者
磨床左右都是自动进给的吗?
发表于 2019-12-1 12:43 | 只看该作者
家里开厂子的
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:32 | 只看该作者
看我自己发的图片脖子都疼了,管理员帮忙修一下啊~
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:27 | 只看该作者
接下来准备把平口钳修磨一下,这平口钳号称TW产的CNC用,一打表平面度要相差8-9个丝。
不过磨床形成不够,不能一次性磨平,头疼。
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:24 | 只看该作者
上电测试一切正常,然后开始修砂轮磨工件,对磨床操作不太了解,特别是砂轮用得太细了80K,请教了老师傅,磨面改用了46K,效果还好。看来急不得需要慢慢搞!~
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:20 | 只看该作者
把接好线的空开接触器再塞到电控箱内,然后接开关/指示灯/插座,最后把主轴的变频器移到了电控箱内。
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:17 | 只看该作者
  家里有三相电而且入户是三相四线,这样就方便很多不需要隔离变压器将380V变压成220V,另外发现原来的机油泵竟然是110V的,网上查了一下220V的机油泵也不贵,所以重新买了1个。
不过幸好把机油泵换了,发现机油泵内的导线绝缘皮老化开裂了还浸在油里,所以烧保险丝!
  由于磨床上只用到380V和220V了,那么原来的隔离变压器保险丝都可以用空开替代了。
接下来开始一点点的接线。
