查看: 1334|回复: 14
天9摇杆回中问题解决,感谢各位的回复
发表于 2019-12-7 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天9摇杆回中问题
两个摇杆总成100运费15都够得上1/4控价了。解决问题走了不少路,首先时候矫正行程,肯定是没用的,其次用wd40清洁摇杆,电位器部分,效果也不明显,
后来想到回中弹簧问题,但有个问题是,之前弹簧力确实不足,但是正眼看去,摇杆依然能回中。只是电位器未回中。
解决过程:拆,换弹簧,搜遍全网,找到一个
拆的过程中电位器连杆不小心弄断了,而且两个摇杆都断了,尴尬,502固定加热熔加固
发表于 2020-6-21 10:17 | 只看该作者
楼主最后换了弹簧好了?连杆小塑料卡是哪个部分?
发表于 2019-12-11 18:58 | 只看该作者
”摇杆依然能回中。只是电位器未回中“,我之前也遇到过,也是摇号杆和电位器连接的小塑料卡断了。自己管打了点熔胶修好的。我之前也以为是弹簧和遥感部分的问题。
有可能小塑料已经早已经断了,并不是楼主自己拆的时候弄断的。
天9这个毛病很多,我遇到过两次副翼回中问题,一次在保免费给修了,第二次出保修期了,拆了自己修,发现就是摇杆和电位器连接的小塑料卡断了,就是楼主断的那个。往里面灌了点热熔胶修好了。
发表于 2019-12-11 15:14 | 只看该作者
动手能力强!
头像被屏蔽
发表于 2019-12-10 11:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-12-9 15:57 | 只看该作者
天地飞7一样的问题,有两个通道,回去再拆开控来看看
 楼主| 发表于 2019-12-7 18:03 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2019-12-7 14:44
我之前也遇到过,就是摇号杆和电位器连接的小塑料卡断了
嗯是的,我用502固定的,中间空心的地方用热熔填平了,希望没事
 楼主| 发表于 2019-12-7 18:02 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-12-7 13:47
这么好的换控机会没有把握好
心想反正死马活马的,拆开看一下什么情况,也算造福小白吧
发表于 2019-12-7 14:44 | 只看该作者
发表于 2019-12-7 13:47 | 只看该作者
这么好的换控机会没有把握好
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:58 | 只看该作者
计划入一个t16飞滑翔机,天9继续战固定翼再次感谢谢谢各位对我上一个帖子的回复感谢
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:51 | 只看该作者
最后吐槽下,为了一个弹簧还专门买了回中组件。。。。也不知道有没有替换弹簧卖的
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:49 | 只看该作者
ApachTomcat 发表于 2019-12-7 11:47
修复后效果:
https://b23.tv/av78340790
总结有两点:1.弹簧回弹,2电位器连杆可能存在虚位
需要注意的,拆水平摇杆时一定注意把电位器排线去掉,然后直着取出来,不然可能弄断连杆。。。。郁闷
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:47 | 只看该作者
修复后效果:
