查看: 9502|回复: 75
用Solidwork2019为二战名机F4U海盗做轻木飞机历程
发表于 2019-12-20 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
呵呵,现在我准备做第四架飞机F4U海盗的建模了!这次,我准备将建模过程上传!这样,即能回答模友的提问,又能得到高手的指点!这个贴子是个长期贴,希望大家多多回贴!
我用的建模软件是Solidworks2019。先上传几张F4U的图片。
坛主,我每周二更新,记得给我加精哟!!
来自 18楼
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:37 | 只看该作者
这几天一直都在研究F4U图纸,其实这份图纸真心设计的不错!支持手工切割制作,但现在有激光雕刻机啊,再加上本人有榫卯综合症,一定得改进改进才行,否则组装时定位不准啊!另外,
还有两个问题没有考虑好:一个是收放起落架需要在收放时旋转90度,没找到合适的;第二个是需要把每个机翼上的三个不在一条直线上的襟翼同步转动,结构设计还没想好。先动手建模吧!边建边想,同时也欢迎模友提出你们好的建议!!!
今天,把三视图建起来了。没建全,够用就行!另外,把机身的横向参考面也截图下来了,这个是用来曲面画机身用的!
机身左侧视图
机身左侧视图
来自 26楼
 楼主| 发表于 2020-1-3 20:58 | 只看该作者
收放时能自动旋转90度的电动收放起落架在某宝上仍未找到合适的,只好采取折中的办法。轮子不旋转90度,只收进去一半。在网上找了一个,见图。后轮准备用25克的,带转向的。前轮用直经60mm,后轮用直经40mm。
来自 27楼
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:26 | 只看该作者
先根据机身右视图和上视图画出参考线。
来自 28楼
 楼主| 发表于 2020-1-7 23:08 | 只看该作者
海盗的机翼画了至少有9遍。比我先前画的机翼都要难画。先画靠近机身处Z字形的一段,再画带襟、副翼的一段,最后画翼尖。难点:1、几段都不在一个平面内,需要画多个基准面;2、要能熟练操作放样曲面;3、翼尖的水平面与中段机翼的水平面不在一个平面,这点让我走了弯路;4、反复观察原图纸,看懂原设计者的每一个设计思路,再操作;
76
发表于 2020-6-8 19:37 | 只看该作者
楼主有交流学习QQ群吗
75
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:04 | 只看该作者
centermok 发表于 2020-1-31 12:53
我的意思是外壳做好后怎么做龙骨特征。
把飞机切片,每一片切片就是一个骨架的平面。
发表于 2020-6-6 15:40 | 只看该作者
真漂亮!
73
发表于 2020-5-28 20:10 | 只看该作者
72
 楼主| 发表于 2020-5-16 16:33 | 只看该作者
thank 发表于 2020-3-25 23:46
找不到该用户.....,麻烦您加我一下吧,18865201001
微信号:imodle
71
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:38 | 只看该作者
再来上传几张相对完整点的图供大家点评。同时,淘店“肖叔叔的航模店”也有出售。本贴更的断断续续,本人在建模时也是磕磕碰碰,感觉这架飞机比之前建模都要难上数倍,耗时也是数倍。在此向模友们说声“抱歉”!我也会抽时间重新将建模过程进行归纳总结,重新发一份更完整的海盗建模贴,供支持我的模友们互勉!
70
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:28 | 只看该作者
蒙板终于也切出来了!先为了制作方便,将曲度大的面分割成若干小块,试做了左机翼。有模友提出,这样会使机翼扭力减弱,于是又重新进行分割,蒙板的纹路全是出机身垂直。海盗全蒙板机终于做出来了!
69
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:22 | 只看该作者
zhh 发表于 2020-4-20 19:44
用画小曲面代替基准面较灵活
是种方法,谢谢!
68
发表于 2020-4-20 19:44 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2020-1-14 12:38
本周画出了机翼的部分骨架,运用了SW中的交叉曲线、放样切割、扫描切割、分割线、组合曲线。当画到襟翼时, ...
用画小曲面代替基准面较灵活
67
 楼主| 发表于 2020-4-20 17:51 | 只看该作者
励志成为设计师 发表于 2020-4-7 09:03
我记得你加的那个DW群里有一个非常简单的90度旋转收放腿,给你找找
找到货源了。但要下单才为我做!
66
发表于 2020-4-7 09:03 | 只看该作者
65
发表于 2020-3-26 23:39 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2020-3-25 19:56
我在网上随便一搜,2020版的pojie版都出来了。
下载了不少都不行,能不能把你能用的给个链接,谢谢
64
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:59 | 只看该作者
11040541 发表于 2020-1-8 12:33
电脑可抗的住?这么多基准面
现在的基准面更多了,密的我都看不清。
发表于 2020-3-25 23:46 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2020-3-25 19:57
可以加微信啊,分翔的UNCLE
62
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:20 | 只看该作者
改进了三版,这次最满意了!为发动机开了散热孔,带散热翼,头罩好大,其加固方式改成了榫卯结构,内部放上螺帽,结实!
61
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:14 | 只看该作者
尾翼建模与机翼建模一样,生成基准面,找出交叉曲面线,保证闭合,凸台拉升或形成平面,我个人喜欢先做成平面,这样计算速度会快很多。最后加厚。上图。
60
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:57 | 只看该作者
thank 发表于 2020-3-24 16:13
楼主给力,最近也在自学Sw,也是准备设计骨架,可否给个联系方式,请教请教
可以加微信啊,飞翔的UNCLE
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:56 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2020-3-24 01:15
一直找不到合适的pojie板的sw2019,能不能给个链接,好去下载,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:54 | 只看该作者
我的意思是外壳做好后怎么做龙骨特征。
在机身上多画几个精准面,面与面之间交叉就会有一个交叉线。今天会发几张类似的图。
