查看: 923|回复: 7
【他爹】新年跳新坑——穿越车哪家强?
发表于 2020-1-2 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近的穿越车出的挺火的,我也跟风玩了一阵。今天就来跟大家分享一下穿越车的血泪史。
先上个一号车镇楼~!怎么样帅气吧~!亮骚全靠它~!
其实这都是伪装车啦。最早装穿越车首先想到京商的mini-z系列。能漂好跑,还帅气。摄像头只能粘上,壳子就300块,实在舍不得钻孔。就在尾翼下面开个小口走图传天线。
但是很明显失败了~!胶皮胎,小弹簧减震。画面抖得成码了。正常开都费劲别说漂移了。
按照比例折算。这小车轻松十几千米每小时,折算一下真车要300km/h。蚊车壳子太贵撞一下就掉漆,我都没敢飘。斯巴鲁鼻子短。就能看见一点点车头。
后来我又试了AE86,今晚秋名山见。车速还是非常块,画面抖得一B。平地开都抖得看不见人。
很遗憾红色的硅胶胎也没能救了震动超标的mini-z。蚊车塑料壳,不挡信号,天线放车内也是可以的。但是要做好屏蔽,130的有刷电机干扰还挺大的,用锡箔纸包一下接到图传地上就好了。
视角还算够用,只要车速不快还是能玩的。
但是开86都不飘移,会被人鄙视~!
这才是本文的主角,攀爬车。我这个司机够狂野吧~!黑色扎带冒充安全带还是很像真的。
攀爬车速度不快,减震可以装油气复合减震,动作舒缓。马力强劲。
仿真爬的内饰也比较到位,眼镜里看去就像开真车。屋里光线不好,在室外后视镜真的能看见后面。就差个头追,看左右转向镜了。
如果没有大魔王(我儿子)开车,我觉得我会一直玩我的仿真爬穿越车。
你也看到啦~!这前风挡玻璃上那清晰的裂痕。每次去玩车,眼睁睁看着我的车一次次上山坡又翻滚着下来,我的心都在滴血。
娘的又要补漆了~!哎~!后视镜又要买新的~!啊~!我的雨刷又刮掉了~!
拆~!玩模型就得折腾。我这车是无限94180+D90架子+双鹰牧马人。有想玩仿真爬的机友可以倒着看。
由于轴距不对换了双80mm的拉杆,剪短了万向轴,换了80mm的短避震,1.9寸的仿真轮胎别的基本没动。
拆除了设备架,电池2S锂电,两块18650电池串的。
穿越车和穿越机差不多东西工具都能通用。
Micro的弹弓放车里就那么一奈奈~!
先拆前桥,这对仿真胎里我加了不少铅丝配重保持姿态。
后桥相对简单,玩攀爬车基本都是机械的活。
最后拆掉底板。要是想玩仿真爬的机友倒着看就好了。
拆掉仿真轮胎,我准备要把我的仿真爬改成猪笼爬。猪笼爬性能接近于强爬。属于秒天秒地的攀爬车,啥地形、啥岩石,秒~!
在网上找个80mm底板的猪笼。完美配94180。连定位孔都一样。
简单定位了一下,拉杆用原装的就行。减震也可以用原厂的。
小结一下,仿真爬双80mm的拉杆,剪短了万向轴,换了80mm的短避震,1.9寸的仿真轮胎。
猪笼爬,啥也不用换直接用原厂的就搞定。
装上之后感觉安心了很多,再也不怕大魔王翻车了。
我感觉这个猪笼就是按照94180原厂尺寸做的。感觉完美。
弯曲拉杆放前面,能够获得更大的转向角度。
螺丝一拧就算完工。摄像头绑车顶上,高度也有了,视角也开阔。这车侧倾80°以上都不翻车。
个人感觉用暴龙比较好,最好换成1.7mm的镜头,视野最好,颜色也棒~!
试车之后感觉弹簧有点硬,这个减震也是油气混合的。伸缩都带阻尼,不会像蚊车弹簧减震来回蹦跳。放气攀爬胎也能很好的吸收震动。
买了0.6mm的细弹簧,扭腰角度增加到了80多度。四个轮子里也加了配重。嗯~!这次放心了。试车体验完美。驾驶感觉比仿真爬好不少。
总结一下,这贴我算是推荐了两种穿越车,一种仿真爬穿越车、一种猪笼爬穿越车。针对两种不同的驾驶风格。你要是买推荐买1:10的大爬。哪都能去,人上不去的地方车都能去。
失败的尝试:1、蚊车,长得帅但是画面抖、不堪入目。
2、大脚速度太快,画面奇抖,这种动不动就时速80km/h+的主儿,上穿越就撞,视线太低根本反应不过来。
3、房车、漂移车,跟蚊车一样。车速快、减震差、画面抖。
4、强爬,不攀岩浪费了,攀岩又看不见后轮,装可调的云台还不够忙活的。
最终总结~!穿越+攀爬=绝配!
 楼主| 发表于 2020-1-3 08:45 | 只看该作者
佩奇和熊二 发表于 2020-1-2 18:54
你这双鹰的壳都比这垃圾车架值钱了
双鹰的新版车壳不错,我这个太老了。大概5年前买的。
发表于 2020-1-3 08:31 | 只看该作者
折腾好费时间。
发表于 2020-1-2 19:27 | 只看该作者
就服这些摄像头线都不接的摆拍,车估计都是借来拍照的吧
发表于 2020-1-2 18:54 | 只看该作者
你这双鹰的壳都比这垃圾车架值钱了
发表于 2020-1-2 17:50 | 只看该作者
发表于 2020-1-2 15:17 | 只看该作者
蚊车太小了,你那一套图传就要赶上半台车重量了吧,再加上都是上置。漂移和竞速都没法跑了
不过之前折腾出一种方法就是蚊车绑一个空心杯穿越,桨反正转,帮着把车往下压,来增加摩擦力抵抗,高中心和高惯性……
后来也试过10车,速度快的都不行,因为都是高频振动
放攀爬可以~~
 楼主| 发表于 2020-1-2 12:57 | 只看该作者
图片死活传不上去,完整版看原帖吧~!https://mp.weixin.qq.com/s/pqUrfV7FoPva_zS7fsHjyA
