查看: 1558|回复: 20
白板f86
发表于 2020-1-6 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有人飞过网上黄赛那个白板f86   这机怎么样?
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:26 | 只看该作者
谢谢各位大神
 楼主| 发表于 2020-2-3 17:13 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-2-1 16:52
老款飞翼电饭煲,电池尽量往后放,给的重心不对
能不能给个具体尺寸啊
发表于 2020-2-1 16:52 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-1-31 22:46
我用的飞翼电饭煲,感觉按照你说的那个重心电池必须顶到头装,你用的是啥电装啊?
 楼主| 发表于 2020-2-1 13:19 | 只看该作者
要不你给个正确的重心位置我吧,是距离机翼前缘多远啊?
 楼主| 发表于 2020-2-1 13:16 | 只看该作者
wm119120 发表于 2020-1-31 23:35
电池顶到头 飞起来会头重。正确的应该是电池靠后,机头会翘起。
可能我的电装和你不一样吧,我电池顶到头才是你说的机身快要翘头
发表于 2020-1-31 23:35 | 只看该作者
发表于 2020-1-31 23:32 | 只看该作者
好飞,我买了架。重心严重不符。
 楼主| 发表于 2020-1-31 22:46 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-1-24 19:03
高速拉杆机翼容易拍巴掌
 楼主| 发表于 2020-1-31 22:45 | 只看该作者
我机子装好了,用的飞翼的电饭煲,电池要顶到头装才可以啊
 楼主| 发表于 2020-1-29 16:04 | 只看该作者
高速拉杆机翼容易拍巴掌
这么软啊。。。晕,设计有问题吧
发表于 2020-1-24 19:03 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-1-24 16:26
软的意思是不是动作不精准?这机貌似翼载荷不大?可以关油飘降吗?
高速拉杆机翼容易拍巴掌
 楼主| 发表于 2020-1-24 16:26 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-1-8 16:33
好飞,但是飞机软,其他也没啥了,减速板没啥用,装饰用
发表于 2020-1-8 16:33 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-1-8 13:38
有没有其它经验分享了
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:38 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-1-6 13:03
电池和涵道都可以用
有没有其它经验分享了
发表于 2020-1-6 13:03 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-1-6 10:41
我打算用飞翼的金属涵道
电池和涵道都可以用
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:41 | 只看该作者
我打算用飞翼的金属涵道
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:40 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-1-6 10:14
电池尽量往后放,放到飞机快要翘头的时候
用的多大的电池  我是6s  5000有没有飞行视频
发表于 2020-1-6 10:14 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-1-6 10:10
重心位置应该在哪里?是黄赛的那个90白板
电池尽量往后放,放到飞机快要翘头的时候
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:10 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2020-1-6 09:35
好飞,只是官方重心不对
