查看: 931|回复: 2
关于莫式锥度的简单确定
发表于 2020-1-13 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
莫氏锥度是一个锥度的国际标准,用于静配合以精确定位。由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭矩,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸。在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。
莫氏锥度有0,1,2,3,4,5,6七个号,主要用于各种刀具(如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度:
号数0:外锥大径基本尺寸,9.045mm;
号数1:外锥大径基本尺寸,12.065mm(我是要查这个);
号数2:外锥大径基本尺寸,17.78mm;
号数3:外锥大径基本尺寸,23.825mm;
号数4:外锥大径基本尺寸,31.267mm;
号数5:外锥大径基本尺寸,44.399mm;
号数6: 外锥大径基本尺寸,63.348mm。
莫氏锥度又分为长锥和短锥,长锥多用于主动机床的主轴孔,短锥用于机床附件和机床连接孔,莫氏短锥有B10,B12,B16,B18,B22,B24六个型号,他们是根据莫氏长锥1,2,3号缩短而来,例如B10和B12是莫氏长锥1号的大小两端,一般机床附件根据大小和所需传动扭矩选择使用的短锥,如常用的钻夹头1-13毫米通常都是采用B16的短锥孔.
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-1-15 23:34 | 只看该作者
学习知识了哈哈😃
发表于 2020-1-13 17:47 | 只看该作者
学习了,哈哈哈哈哈哈
