查看: 2090|回复: 35
新手花飞练习,请大大们指教。
发表于 2020-1-14 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
练了一个半月左右,几个基本动作比较有信心完成了,熟练度就要再多加练习了,请大大们给点操控的指教及建议。
空旷的地很适合新手练习,没什麽障碍物,炸机都不是撞的,捡起来就可以再飞了,只是觉得动力有点不够,通常都是拉起太慢炸的,
不知道是不是配置的问题,飞的是二年多前装的机子,qav250机架,12a的电调,2204 2300kv电机,4s电池,飞控升级F3为F4。
发表于 2020-1-26 22:57 | 只看该作者
用的是三叶浆吧, 我用的也是这个2204电机,感觉用三叶带不动,2叶的正合适,震动也小
发表于 2020-1-24 10:20 | 只看该作者
allenhue 发表于 2020-1-20 15:05
应该是你还不习惯手动模式吧,这就是为什麽很多大大建议一开始就练手动,自稳模式,会自动回复水平,
使用手动,当你往右或左倾的时候,光回杆到正中只是不继续左倾或右倾,不会自动回复水平,要回正...就是这个不成...谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-20 15:13 | 只看该作者
瘦瘦的小胖 发表于 2020-1-17 15:18
看视频感觉很抖啊,是风大吗?
风是蛮大的,大到有时看起来像快悬停一样,尤其是面光我看不清楚,只能绕向背光飞,而背光正是迎风面。
不过不确定大大说的抖是哪种抖,当然也可能是技术或pid的问题,目前正在练习中,花飞以我的理解,
最基本的就是要做到动作航线流畅,目前这也是我第一步练习的目标。
 楼主| 发表于 2020-1-20 15:05 | 只看该作者
sengxxxx 发表于 2020-1-17 09:29
手动左右行两下下就则埋一边炸...是机子问题?
但使用手动,当你往右或左倾的时候,光回杆到正中只是不继续左倾或右倾,不会自动回复水平,要回正,
需要反打到水平为止,这是需要习惯的,我的经验是,找到够大的飞场,练手动会比较简单,大空间会让你会有足够的时间。
去校正到你要的姿态、航向,容错率比高,有个失误,也不至於立刻就炸机,省了捡机修机的时间,可以多点时间练习,
其实刚开始练手动时,有忡感觉,就像学骑机车或自行车,速度愈慢,愈难保持平衡,反而是有向前的速度话,就好多了,
我刚开始手动也一样,在往前有点速度的状况下练习,会觉得手动没想像这麽难,反而到现在,在家里空间小的地方玩室内穿越机,
我依然无法使用手动操作,以上为个人经验,以供参考。
 楼主| 发表于 2020-1-20 14:51 | 只看该作者
Gussss 发表于 2020-1-16 19:07
https://b23.tv/av83050950 刚玩三个月,共勉共勉
共勉共勉,不过还没找家附近适合穿越的飞场,大大这个飞场看起来蛮好练的,应该可以练习很多不同的花飞方式。
发表于 2020-1-18 16:07 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-1-14 18:20
一起练习:https://www.bilibili.com/video/av81796081/
马克一下
发表于 2020-1-17 15:18 | 只看该作者
看视频感觉很抖啊,是风大吗?
发表于 2020-1-17 09:29 | 只看该作者
发表于 2020-1-16 19:07 | 只看该作者
刚玩三个月,共勉共勉
发表于 2020-1-16 16:08 | 只看该作者
allenhue 发表于 2020-1-16 12:56
说的没错,我是翻到一看到地面就收油,就是上面一看到地的时候,练习时高度都很可以,有充份的时间调整路 ...
找个人帮你目视看着,慢慢修正。
我最喜欢一个动作,过门或洞时,半个后翻+半个横滚最后退着出去,帅呆了。
但我现在还没练会
 楼主| 发表于 2020-1-16 12:56 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-1-16 11:10
第5点应该在看到倒立画面(就是上面是地下面是天)就该开始收油,不然很容易拍到地上。
这个尽量保持正 ...
说的没错,我是翻到一看到地面就收油,就是上面一看到地的时候,练习时高度都很可以,有充份的时间调整路线跟高度,
至於正圆这个,是自已感觉的,毕竟我看的是fpv画面,看不到实际飞行的轨迹,不过大大说的想想也是有理,
当看到地面时在收油,其实已经过了正倒飞的时机了,我也试过计算真正倒飞的时候收油,结果翻到位时,
高度是过高的,看到地面收感觉刚刚好,其实应该是一开始翻时高度是有拉高的,翻到正倒立没收油的掉高不至於掉太多,
看看大大还有什麽经验再分享一下,周未就去试试,呵!!
其实後翻是我玩得最有意思的,也许是因为大半时间是看不出来势态的,完全要靠经验跟感觉,翻完高度、路线如果刚刚好,
再次穿越,很有成就感,而不同的油门,翻转控制,更有很多不同的变化。
发表于 2020-1-16 11:10 | 只看该作者
allenhue 发表于 2020-1-15 15:02
我练後翻的时候是有几种翻法,
1、一开始是原地,保持在高一点的高度,收油快速翻,翻到看到地面,补油 ...
这个尽量保持正圆,但一定不是匀速的。
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:02 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-1-15 11:16
不好说,理论开始翻就开始收油了,到90度收到0油门。
看看大神视频:https://www.bilibili.com/video/av ...
我练後翻的时候是有几种翻法,
1、一开始是原地,保持在高一点的高度,收油快速翻,翻到看到地面,补油。(这个会掉高,翻的快掉的少、翻的慢掉的多)
2、也是原地翻,瞬间补油把飞机向上抛,马上收油到0,同时快速後翻转,翻到看到地面,补油。(可以做到不掉高,刚好保时在抛时的高度左右)
(上面二个练习只是感受一下翻的感觉,跟熟练一下收油、翻、加油的动作跟时机)
3、第二步就是向前飞行中配合上面 1、的方法。飞行路线会类似於下图。
4、向前飞配合上面 2 的方法,飞行路线会类似於下图。
5、再来更进阶的我通常是配合穿越使用,跟前面方式的差别在,油门跟翻的速度的控制,油门是加到定点如65%,就停住持续补油的,
    翻的速度放慢、并均速,机子就会向上、向後运动,操控配合的好的话,就会是一个漂亮的近正圆型,而收油时间,我测试过的经验,     在翻了快360度镜头一看到地面再收油(不一定要收到0),并继续翻到正常视角後,看到要穿越的点了後,再补油调整高度、方向,
    进行再次穿越,飞行路线类似於下图。
当然还有很多变化,翻的高低、远近,整个圆的大小,都取决於油门大小,跟後翻速度,翻的越快,圆越小,
很难用说的,多试试就稍有概念了,我练习时会连翻好几次,用不同的速度去感受翻完到达的位置,而过程中如果油门、翻速有高低、快慢变速,又会有不同的变化。
发表于 2020-1-15 11:16 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2020-1-15 09:18
后空翻手法是什么样子的,翻到什么位置时收油?
看看大神视频:https://www.bilibili.com/video/av81796081/
发表于 2020-1-15 09:18 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-1-14 18:13
抛出后油门一定要拉到底0油门,开启airmode控制翻滚,可以滞空久点。
发表于 2020-1-15 07:43 | 只看该作者
allenhue 发表于 2020-1-15 01:04
感谢大大的指教,其实是有练低空的,转8字是没什麽问题,不过因为飞场的问题,没有参照物,
只能用地 ...
哈哈,别叫我大大,我也是菜鸡一个。既然飞基础动作没问题就放心的换机吧,我认为炸机不算浪费,好飞手都是炸出来的,不要有心理压力。设备放着不用才是浪费。你可以拿竹竿和布自己做个旗子,直接插在地上当障碍去飞,我们这都这么玩的
 楼主| 发表于 2020-1-15 01:04 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-1-14 23:23
尽快换飞机吧,楼主现在的设备太旧了,pid也有明显的问题。飞的时候不用飞太高,飞的低更能练技术,先练习8 ...
只能用地上线假想做练习,不过因为技术不好,动力也不够,又只是在那边笨笨的抛来抛去假想穿越、翻越,
就没上狗拍视频了,大大也说到了重点,如果掉到泥里,是会很麻烦,好在那边是收割过的稻田,炸机大多是卡
在稻草上,都没重伤过,只断桨,不过空旷的地方飞,是开始觉得无聊了,是该另找个飞场做下一步练习了,
pid部份还不敢动,目前是真的没什麽概念,也要准备慢慢研究学习了,新机的零件其实准备好了,只是想不要浪费,
把这台炸坏再换,或是觉的因设备的问题法再进步的时候再做更换,不过我想如果换了有东西可以穿越的飞场,
应该会蛮快炸到可以升级穿越机的吧,哈哈,谢谢大大的指导。
其实我是有用Emax 的 Freestyle 在比较多树的公园练习,因为公园不大,5寸机不太适合,基本穿越动作是还可以,
,也没炸过,只是不知5寸机飞起来差多少,freestyle 飞起来是感觉飘飘的,5寸应该会比较稳的感觉吧。
发表于 2020-1-14 23:23 | 只看该作者
尽快换飞机吧,楼主现在的设备太旧了,pid也有明显的问题。飞的时候不用飞太高,飞的低更能练技术,先练习8字飞行,要把左右转练熟。土地最多炸坏个桨,但泥容易弄得到处都是尤其是电机,要做好保护。
 楼主| 发表于 2020-1-14 21:15 | 只看该作者
miaoxianghui 发表于 2020-1-14 20:33
飞得不错,我也练了一个多月,刚开始玩很有劲,但我这边就我一个人玩这个,玩久了,就玩得没劲了,有点无聊 ...
还好我在南方,气温最低也有十几度,主要也很享受一个人飞行(拍技术不好老是炸机让人笑,人多也有压力怕不知道会不会失控打到人)
所以这一个多月,周未都有去飞,自已感觉有进步,反而是怕等天气热了,就坐不住了。
