查看: 8730|回复: 30
[求助帖] 飞控我是用怕了,有什么好飞控推荐啊。
发表于 2020-1-19 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
一直用开源pix飞控飞固定翼,但是发现市面上飞控质量根本不行,之前飞什么权盛的,都不是技术原因炸,后来换乐迪的,外挂OSD搞到相吐,有时候行有时候不行,后面找到一个matek F405 WING,体积小,集成度非常高,非常适合飞FPV,刚开始调试也非常好,小胖子飞了20个飞行小时,没问题,AR也飞了好几个小时也没问题,御猫飞了7个飞行小时,但是后面一次上天天璇地转,修复继续上天两次都是偏一边,回来分析log,发现陀螺仪飘逸很严重,震动也有点大,于是换了一个新的F405 WING,并且加了减震座,试飞两个起落,飞行非常好,回来查看飞行记录,陀螺仪漂移量小多了,震动也小很多,但是最后一次飞行通场的时候,飞机突然右转,估计不是风的影响,实际我是压杆左转的,我看不对劲,有了之前的炸鸡经验。立刻切手动飞了几秒,然后继续尝试切FWBA自稳模式,飞机有可以稳定了,由于之前的炸鸡,我不敢继续飞了,把飞机降落,我猜测现在市面的飞控真的可靠性不行,说可靠性好的,可能是还飞的不够多吧。大家谈谈自己看法,一直非常喜欢F405 WING这种类型飞控,集成度很高,各位有没有其他推荐。
发表于 2021-1-19 16:10 | 只看该作者
先玩多轴,固定翼就简单了
发表于 2021-1-13 19:25 | 只看该作者
要排除硬件干扰,加光耦隔离,飞控独立电源供电处理了,你再试试
发表于 2021-1-5 17:44 | 只看该作者
有兴趣试试云讷的Kerloud Mini不,千元档高性价比。
发表于 2020-12-31 11:57 | 只看该作者
赫星可以的
发表于 2020-12-31 11:56 | 只看该作者
赫星可以的
发表于 2020-12-9 20:24 | 只看该作者
可能飞控安装的方式要注意下,飞控忌硬连接安装到机身上,应该使用泡棉减震垫,飞控尽量安装正,安装居中,远离图传,电机等干扰源,电路板的形变应力会对陀螺仪芯片产生影响,所以应该避免电路板受到应力,比如某些连线拉扯。另外接线也要注意,连接要可靠,线束困扎合理,既不松弛晃动也不紧绷,避免在空中震动得哪个接头松动。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
棺材板也能飞 + 2 赞一个!
发表于 2020-12-9 01:18 | 只看该作者
纵横,好贵啊,
发表于 2020-7-4 20:37 | 只看该作者
便宜的飞控性能也就这样了!不管是硬件和软件都只能满足基本应用。对使用条件较为苛刻,振动、温度、电磁干扰等因素对飞控影响较大!
好的飞控在硬件和软件上都有备份冗余设计,各方面抗干扰性能优异,当然价格不菲,一分价钱一分货!
大家现在玩的只是飞控入门的玩具而已!!
发表于 2020-6-3 21:47 | 只看该作者
那就别用飞控了,省心啦,接收机连舵机。
发表于 2020-6-3 16:59 | 只看该作者
飞机上都是光纤陀螺IMU,而且是三套
发表于 2020-6-3 09:23 | 只看该作者
出纵横NP100飞控,用了几年,从来没出过问题
发表于 2020-5-30 16:52 | 只看该作者
纵横的飞控稳定性还是不错的
发表于 2020-5-26 14:40 | 只看该作者
我一直用的切糕,感觉还可以,比较稳定,我是一般飞飞,不能和上面的大佬们比
发表于 2020-5-25 12:14 | 只看该作者
那就别用飞控了,省心啦
发表于 2020-3-30 19:22 | 只看该作者
那种飞控没出过问题?国内的所谓商业飞控就是笑话,都是1-2人的小作坊。懂得都懂,商业的出问题的也不少。看论坛删没删贴
发表于 2020-3-30 19:21 | 只看该作者
我得f405 wing很好,喜欢这种的飞控,集成度高。简洁方便
发表于 2020-2-21 17:57 | 只看该作者
固定翼还玩什么开源控呢,直接上Arkbird
发表于 2020-2-19 17:38 | 只看该作者
飞控,单纯从制造环节来说就有很多讲究
1、元器件,全新件还是拆机件对性能会造成大小不一的影响。诸如Stm32 MCU之类比较皮实的器件,全新件和拆机件区别不会太大,如果运气不是特别差的话。但是,诸如磁罗盘 Hmc5983 之类,拆一次性能下降一点...现在知道为啥同一型号的飞控,价格差别会很大了吧?全新件和拆机件,业外人士通常是分辨不出来的。
2、生产工艺,陀螺仪 MPU6000 之类的芯片,如果在贴片厂生产中采用了错误的工艺环节,轻则性能下降,重则直接挂掉。
发表于 2020-2-15 18:44 | 只看该作者
不怕贵就 赫星的 用着可以 就是贵啊
发表于 2020-1-30 23:28 | 只看该作者
飞控装的时候没有减震板就是在自杀,我用pixhawk没试过因为硬件问题炸机,装机的时候要完美一点。
