查看: 603|回复: 8
我的x9d出了点问题,谁可以帮忙解决
发表于 2020-1-23 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我一开机就蹦出个SD CARD WARRY,SD卡警告,结果我的控就连不上电脑了,但是日常飞行没问题
 楼主| 发表于 2020-1-24 16:57 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-1-24 12:59
或者再找到以前的固件刷回去,从新复制卡文件会覆盖以前的模型,音频这些
那我再试试,谢谢
发表于 2020-1-24 12:59 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-1-24 12:54
不会的。一般刷完固件以后,要把卡文件里的version更改,你的问题可能就是这个原因
发表于 2020-1-24 12:54 | 只看该作者
587415157 发表于 2020-1-24 12:44
那之前的设置会保存吗
 楼主| 发表于 2020-1-24 12:44 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-1-23 20:32
把卡拿出来,格式化,再从官网下载卡文件复制进去,试试
那之前的设置会保存吗
发表于 2020-1-23 20:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-23 20:20 | 只看该作者
shankerui 发表于 2020-1-23 20:04
刷完固件以后内存卡里的文件夹没更新吧
不清楚,我载入过固件,不知道成功了没,也很可能不是这个原因
发表于 2020-1-23 20:04 | 只看该作者
刷完固件以后内存卡里的文件夹没更新吧
发表于 2020-1-23 18:48 | 只看该作者
同款控,但是不懂,期待大神解答
