查看: 3981|回复: 31
jr遥控器发射机入穿越机fpv
发表于 2020-2-2 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己入模3年,家里老爸有好几个jr的控 x3810 xg7 xg11mv ,也用过futaba 14sg和现在的主力jumper t16
穿越机接收机有两个要点:
1要用微型接收机,体积太大不好摆放
2现在性能好的主流f4 f7飞控基本都不支持pwm接接收机,一线一通道了,所以要支持总线式协议,例如futaba的sbus ,jr的xbus ,富斯ibus,ppm等或者jr以前和地平线共用的dsm2,地平线新的dsmx这类全距离卫星接收都可.
选择方案;
方案一:jr原厂卫星接收机
jr原厂支持dmss协议的xbus总线接收机都带有pwm输出体积过大,于是淘宝找到dfa jr新出的卫星接收机支持全距离接收能力,可以像地平线新的dsmx卫星接收机一样直接接飞控,飞控选择xbus协议,可是网上也没人试过 ,300多的售价装一架飞机勉强可以,再买一个成本太高,不可行.
方案二:jr副厂接收机
xg7是dmss协议下唯一一款不支持xbus的控,于是找接收机能够转信号的,幸运找到日冠接收机可以转换为sbus,而且只有15ms延时,买了6通道的,98一个,不贵,拆开包装把原装pwm排针拆除(很容易把焊盘拆坏,拆坏接受就报废了,日冠售后很好免费给我换了),然后焊上三个线就直接输出sbus,很棒,从没失控过,用了一年感觉6通道不够用才换了方案三.
方案三:加装高频头
xg7的教练接口输出的信号听人说好像是反向的ppm,不能用于直接接高频头,x3810和xg11mv都有高频头仓,可以直接输出ppm信号,怕xg7不能用,于是开始找含jr仓的高频头,先是睿斯凯xjt,可以用睿斯凯自家接收机,客服说遥控距离1.2km以内,然后看到睿斯凯新的r9m 915高频头,可以远航而且便宜,但是听说和r9mm接收机配合失控厉害,果断放弃,看到地平线的dm9高频头,二手都要500,只支持dsmx放弃,之后看到jumper的四合一高频头,客服不管睿斯凯还是jumper,基本都不知道能不能用,让我自己试 ,所以没敢买,但事实证明四合一高频头和老款r9m都可以通过背后旋钮调整协议,未必需要opentx系统才行,后来看到新出了r9m 2019准备试试,不料只支持opentx固件,人傻了,一番纠结,后来咬牙上了小黑羊micro tx 915高频头,只是求稳定,(最高可输出250毫瓦,不过据说之前升级前只能100毫瓦,250毫瓦也不是真的到了250毫瓦,国外有大神改500毫瓦),对我来说没啥必要,稳定就行,xg11mv和x3810都可以使用,x3810设置为ppm模式,xg11mv设置为ppm9,只是都不支持黑羊crsf协议的数据回传有点可惜,然后买了黑羊nano接收机,完美,供电也没问题,最高250mv输出功率遥控器掉电稍微快一点.
自此jr又可以用了,手感真的好,希望jr模友能看到.
参与人数 2威望 +3 模币 +12 收起 理由
猛禽JC + 1 + 2 祝楼主考研顺利
就是我爱罗 + 2 + 10 不错的分享
发表于 2021-11-8 14:00 | 只看该作者
请教 DSX9 怎么焕发青春呢?准备飞fpv 有解吗?
发表于 2021-3-25 13:13 | 只看该作者
baseball 发表于 2021-3-25 12:41
您用什么高频头呢?我手上只有72M和40M的,请教升级个什么样的高频头可以满足现在各样的总线协议 ...
我也是72m的换下的,发射机要设置成ppm,但是各种bus应该不能用,尽管高频头支持,我用的是4合1的那个,卖家是驭风什么的,挺好用的
发表于 2021-3-25 12:41 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-3-24 12:23
我现在继续服役,用f-hss、dsm2、dsmx制式,目前够用
您用什么高频头呢?我手上只有72M和40M的,请教升级个什么样的高频头可以满足现在各样的总线协议呢?发射机设置成PPM制式吗?
发表于 2021-3-24 12:23 | 只看该作者
baseball 发表于 2021-3-24 12:05
同问啊,9X2真的不错,想让她继续服役
发表于 2021-3-24 12:05 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-2-28 01:04
有9x2可用的高频头支持xbus的么?
同问啊,9X2真的不错,想让她继续服役
发表于 2021-3-21 21:00 | 只看该作者
XG7 我曾经玩固定翼PV想用 但是三段开关无法自定义通道,无奈放弃,
发表于 2021-2-28 09:10 | 只看该作者
我也在用xg7加日冠副厂接收,95x也能用,拆掉排针直接焊线,xg7现在一控多用,直升机,穿越机,模拟器,喜欢这个控
发表于 2021-2-28 01:04 | 只看该作者
有9x2可用的高频头支持xbus的么?
 楼主| 发表于 2020-2-21 01:19 | 只看该作者
汤圆儿 发表于 2020-2-18 16:40
JR DSX7(DSM2版) 用户帮顶!JR用了10几年了,还是很好用,虽然现在主力换14SG了,但JR手感还是很好的
jr手感没的说真的好
GE_90 发表于 2020-2-18 08:44
直接用音频头走ppm输出。就是连接电脑模拟器的头。大黑羊支持
okok学习了
发表于 2020-2-18 16:40 | 只看该作者
发表于 2020-2-18 08:44 | 只看该作者
xiongzifan1 发表于 2020-2-2 17:25
可以用,但不能直接插,要从主板引四根线出来,xg7不在身边,发个xg7主板和射频模块的图我看一下能不能有 ...
 楼主| 发表于 2020-2-17 15:22 | 只看该作者
lwingdogw 发表于 2020-2-15 01:01
楼主让老遥控器焕发青春,继续战斗,怀念JR!
哈哈希望jr能保存下去,现在都不舍得用了
发表于 2020-2-15 01:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-6 12:29 | 只看该作者
少刀H 发表于 2020-2-6 09:59
哪天试试 买了 x lite pro 配大黑羊 折腾看看呗
ok,大黑羊能不能用看你们的实验了,大黑羊太贵,不买了,我就不试了
 楼主| 发表于 2020-2-6 12:28 | 只看该作者
whowe 发表于 2020-2-5 22:52
我用 DSX9CS,研究了一番,搞不定。刚刚闲鱼收了一套 Jumper T16 Pro Hall + TBS Crossfire Micro 了。
哎 ...
哈哈哈dsx9cs中国特别版少见啊,我也是,最后还是入了jumper t16控,jr控做备用说实话不舍得用
发表于 2020-2-6 09:59 | 只看该作者
xiongzifan1 发表于 2020-2-5 15:40
大佬说可以用的
发表于 2020-2-6 09:36 | 只看该作者
xiongzifan1 发表于 2020-2-5 12:49
等楼上试试看dsx9II用教练口能不能输出ppm,如果可以的话,dsx9就一样可以的,如果有大黑羊的话可以试试
好的 好的
