查看: 833|回复: 13
打算在ft天行者上挂个70涵道
发表于 2020-2-6 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,不知道好不好飞?能不能飞?电池采用6s1850格式,涵道用2.5kg
推力的那款,飞机翼展182cm。
发表于 2020-2-9 22:27 | 只看该作者
15927396201 发表于 2020-2-8 22:24
请问你这个是多大的2个涵道?
电池用多大的?
双64的fms涵道,3s5000mah的
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:33 | 只看该作者
天穹 发表于 2020-2-7 12:51
可能速度还不如螺旋桨快,我搞过类似的。涵道不适合时速100以下巡航的机,除非是为了像真。
3211086450我扣抠,能加我吗
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:24 | 只看该作者
请问你这个是多大的2个涵道?
电池用多大的?
发表于 2020-2-8 12:40 | 只看该作者
40涵道可以吧
发表于 2020-2-7 21:18 | 只看该作者
等于是给马身上背了个涡喷
发表于 2020-2-7 12:51 | 只看该作者
发表于 2020-2-6 23:21 | 只看该作者
打算在冲浪者上装90涵道
发表于 2020-2-6 21:09 | 只看该作者
玩玩可以
发表于 2020-2-6 16:39 | 只看该作者
机翼强度不够
发表于 2020-2-6 15:12 | 只看该作者
这个人机翼强度不够
发表于 2020-2-6 13:58 | 只看该作者
这类慢速机型不建议改装涵道动力。
发表于 2020-2-6 13:42 | 只看该作者
能飞也没有续航力,两分钟就下来
