查看: 3628|回复: 25
双发FPV载机,首飞很完美。
发表于 2020-3-13 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
肥翁双发首飞,刚开始还有点紧张,飞机起飞后非常平稳,爬升速度很快,定心了。第一个起飞手动模式,调平降落后第二次美美的飞了40分钟,用的是4S5300电池。刚入手了77RC的18650、4S3P的电池,飞机总重1749G,有点担心会不会太重了。
机腹照片
机腹照片
整机总重量
整机总重量
70E的机翼袋
70E的机翼袋
发表于 2020-12-17 21:59 | 只看该作者
发表于 2020-4-20 10:25 | 只看该作者
这是神机,随便飞。稳
发表于 2020-4-17 11:28 | 只看该作者
好憨实的机机
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:02 | 只看该作者
A24 发表于 2020-4-16 19:27
好面熟的飞场。
你肯定和我们一起飞过,哈哈
发表于 2020-4-16 20:59 | 只看该作者
飞出银河系 发表于 2020-3-17 01:29
炸了几个冲浪者X8 对FPV望而却步。。 加高座的X8真难飞, 不知道你这款到底有多好飞, 很想入手一架。。 但 ...
我来告诉你怎么加高好飞  ,把加高座只加高到和电机安装位的外泡沫平齐  然后把电机装上去 ,把9060螺旋桨剪短 ,不平衡的话螺旋桨贴胶布,上1400kv电机  。续航动力完美结合 也可以用6050三叶  8060  也可以
发表于 2020-4-16 19:27 | 只看该作者
好面熟的飞场。
发表于 2020-4-14 22:10 | 只看该作者
穿越机桨效率非常低
发表于 2020-4-14 20:58 | 只看该作者
能否留个微信或者Q
发表于 2020-3-25 16:56 | 只看该作者
一样喜欢FPV,3D哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:09 | 只看该作者
13506168826 发表于 2020-3-24 17:30
原来你还在这里发帖子
你是?
发表于 2020-3-24 17:30 | 只看该作者
原来你还在这里发帖子
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:40 | 只看该作者
建议你上这架这肥翁,肯定不会后悔。
发表于 2020-3-17 01:29 | 只看该作者
炸了几个冲浪者X8 对FPV望而却步。。 加高座的X8真难飞, 不知道你这款到底有多好飞, 很想入手一架。。 但是有比较喜欢X8的外形。 纠结
发表于 2020-3-15 20:18 | 只看该作者
好机  顶一个
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:17 | 只看该作者
飞翔的大海 发表于 2020-3-13 23:06
2.0KG带起落架我都降的稳稳的
这么厉害,这样我放心了
发表于 2020-3-13 23:06 | 只看该作者
2.0KG带起落架我都降的稳稳的
 楼主| 发表于 2020-3-13 21:06 | 只看该作者
wetouns 发表于 2020-3-13 16:16
肥翁1.7kg属于超重的范围了
问题不太,重新称了一下,首飞接近1.8公斤了,感觉还很稳.现在调到1.7,应该更好一点.
 楼主| 发表于 2020-3-13 21:03 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-3-13 15:45
我也觉得异常好飞,楼主我把相机弄成了AV输出,尾巴那边弄了个朝后的相机,底部的保护垫可以去掉,太重了, ...
我已把后面的一块去掉了,还重的话再去前面,前面放着主要是怕打坏桨。
 楼主| 发表于 2020-3-13 21:01 | 只看该作者
是的,小巧胖嘟嘟的
