查看: 7854|回复: 43
1/350 威俊055大驱rc实录
发表于 2020-3-17 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时隔多日,这个人终于想起了自己的5i账号密码,更新一下最近的新作吧1/350 威俊 055型驱逐舰 + BBB套改
先上照骗:
这船是在1/150 海峰 055大驱 之后做的,深刻理解到射出件套材和玻璃钢套材的差距,有射出件做真的是太幸福了
话不多说,来看过程:
这船的RC亮点主要有:机折桨改造的焊接桨,悬挂舵,船底开口的水冷,可转动的主炮近防炮海红旗
RC清单:富斯3通接收机
        2s30a双向有刷电调
        双050电机(6v17000转)2mm轴系16mm桨
        4.5g舵机 悬挂舵
        2s700毫安自组电池(小直机电池废物利用)
机折桨改造
主要参考了1/150 055的焊接桨螺距
原理很简单,就是机折桨扭出大螺距后,加焊条补焊(防风火机烤化锡条),后期上磨针或者砂纸打磨,再用钳子扭出桨叶的曲面
侧面看,效果相当不错
悬挂舵
使用两块胶板切出形状后打孔拼合,1.5mm的板硬是插了1mm的转轴,手钻打孔真的是累死我
上色后效果还行,但实际试水发现,大角度转向时,这玩意增大了产生空泡的概率,转向半径也增加了
总接下来,模型上用悬挂舵除了增加仿真度没其他作用
水冷部分
16mm螺旋桨对于350驱逐舰来说已经算是大桨了,动力实属难配
最开始我找到了大扭力的050电机(6v9000转)非常稳定,全油门跑5min都只是温热,但航速实在是不理想
于是乎找到了转速更高的17000转的050电机,但发热问题随之而来,于是参考了@飞翔的纳尔逊 还有道长前辈的水冷船底板的设计方案
船底先开口
替换为铜板,焊接L型电机座
导热胶填缝,不想用胶水的也可以直接把铜片焊到电机上
主炮追加爬梯细节及旋转
追加爬梯着实费了一番功夫,后期采用工装辅助制作,速度快了很多
0.3mm的钻头实在是用不来,我直接用尖头镊子硬戳出来的定位孔
最终效果还能接受,不过底座上的那一圈爬梯因为旋转的时候会蹭掉,放弃安装了
维护口的设计
这船在轴套焊接的时候就已经考虑到维护口的问题了,威俊原本的烟囱部分分件提供了非常方便的口子,我采用了卡扣加磁吸的方案
但因为位置太前,无法兼顾舵机和注油口,于是我打开了机库顶二层甲板的口子,同时重制了盖子
但后期发现,舵机和注油口根本没有使用到的机会,索性拆除了后维护口的磁吸和防水墙,封死了后口
近防炮
BBB的套改说明书真的是不太容易看懂炮管这里是怎么做的,而且效果图也不如我原件,最后炮管直接沿用了原件
跟主炮一样,这里也在内部固定了转轴,可以手动旋转角度
上层试水发现上层偏重,于是乎打薄上层板件降低重心,同时调整水线位置
电设防水处理
设备定妆
封盖
因为之前对威俊的定位桩进行过调整,所以对合折线这一步也比较顺利
固定开关
这里有个小插曲,用流动性强的502固定开关,胶水渗入到开关内部了,滑块被粘死,幸好大力拨开了,不然就要返工焊新的开关了
接下来就是套改的粘接
上甲板色,顺便喷上了预支阴影
救生筏及自己车的系缆桩
个人觉得铸铁用手涂会比较还原不平整的表面
遮盖
上主色
船头这里翻车了
笔刀削掉,砂纸磨完重来
起码重复了4遍
修正bug后,上水贴
追加额外细节
灯柱这里其实也用了焊接固定,但是照片上看不太出来
最后笔涂补色
完工下水,能飚能慢
055验收成功!
发表于 2021-7-24 14:34 | 只看该作者
不错好手艺,牛人
43
 楼主| 发表于 2021-7-20 22:10 | 只看该作者
wzace 发表于 2021-5-22 22:01
这个问题已经搞定,去年就成功下水了。但是好久不上论坛,今天上来才看到回复,终于可以汇报一下 ...
我买的轴瓦都是跟轴径相差不多的,最好是同一家店买的公差就不会太离谱,配合防水油基本不会漏水。
O圈方案太复杂了,而且会有移位或者增加摩擦力的可能,不建议使用
42
发表于 2021-5-22 22:01 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-6-18 19:51
050以下级别的电机都可以用硅胶管当轴联,又轻又好用;铜轴连是刚性连接,你电机的固定对整个轴系的同心 ...
这个问题已经搞定,去年就成功下水了。但是好久不上论坛,今天上来才看到回复,终于可以汇报一下最终的方案(可能是从车用避震的o圈密封结构想到的,哈哈):
首先是去掉铜轴连,换上硅胶管,但还是震动很大。分析原因是:由于小船用的很简易的铜轴套,两端是铜轴瓦那种,轴瓦和轴之间有空隙,旋转起来就会由于虚位导致不断的碰撞。
解决方案:买了3mm外径的o圈,用一点密封硅胶,在轴套两端各粘一个。由于o圈内径1mm比轴瓦小,又有弹性,可以把轴稳稳地箍住,起到两个作用:1、轴在转动过程中始终避免与轴套的接触,2、进一步密封轴套,避免漏油。同时轴套里的密封油脂又恰好能起到轴和o圈之间的润滑作用,不至于增加太多电机的负担。
最终效果非常好,船很安静,没有一点震动
唯一一点小问题,在运行一段时间后,硅胶管会有从电机轴上脱出的趋势,我绑了细铁丝,缓解了一点。
ps:感觉这种小船用的轴和轴套的方案精度很低,应该都有这种震动噪音问题,不知道其他玩家都如何解决。。
41
发表于 2020-9-14 23:43 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-9-12 09:53
25c 700毫安 2s,模型船用电池一般都是小电压小电流的,不用像快艇那么暴力,我看有些大船用硫酸电池都行 ...
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-9-12 09:53 | 只看该作者
a32okc 发表于 2020-9-10 12:40
求教楼主用的电池规格,容量,电压和放电率。谢谢。
25c 700毫安 2s,模型船用电池一般都是小电压小电流的,不用像快艇那么暴力,我看有些大船用硫酸电池都行的
发表于 2020-9-10 12:40 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-3-18 13:07
是的,30a足够带两只并联的050电机了
发表于 2020-6-21 23:10 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-6-21 23:00
额,我也不太清楚,你试试二维码
我进了群
 楼主| 发表于 2020-6-21 23:00 | 只看该作者
gftpla 发表于 2020-6-19 20:15
您这个383536751QQ群咋找不到呢
额,我也不太清楚,你试试二维码
发表于 2020-6-19 20:15 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-6-19 11:42
有个新手群,推荐你进去学习,383536751模型船rc新手交流学习,在下最近在忙事业确实没什么空
发表于 2020-6-19 20:12 | 只看该作者
好的好的,大神,谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:42 | 只看该作者
gftpla 发表于 2020-6-18 21:30
厉害厉害,想学习入门,拜个好师傅,请问楼主微信号多少,诚心求带,谢谢
发表于 2020-6-18 21:30 | 只看该作者
发表于 2020-6-18 21:14 | 只看该作者
谢谢。在做一艘小拖船,没有经验,太早把电机座粘死了,就是特别吵。tb找了内径1mm的硅胶管,等换上试试效果
 楼主| 发表于 2020-6-18 19:51 | 只看该作者
wzace 发表于 2020-6-13 20:12
看帖学习,小号手要是出055也准备做一艘。问下大佬轴连用的什么塑料管,效果比常见的铜轴连如何呢
050以下级别的电机都可以用硅胶管当轴联,又轻又好用;铜轴连是刚性连接,你电机的固定对整个轴系的同心度要求很高,一不小心就容易偏离造成噪声过大
 楼主| 发表于 2020-6-18 19:49 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-4-4 22:20
非常感谢您的回复,已下单1:200  051C 模型了,这个更大一些,对于新手来说,应该更好做一些。
我看了,船做的不错,下次试试模型漆吧,工业喷灌的颗粒还是有点出戏哈哈哈哈
发表于 2020-6-13 20:12 | 只看该作者
发表于 2020-4-4 22:20 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-4-4 22:01
你问的是组合度还是精细度?051c沈阳舰是小号手新开模的产品,各方面都吊打威俊这款题材货。
不客气的讲 ...
 楼主| 发表于 2020-4-4 22:01 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-4-4 14:53
高手,手工不错啊。请问这船精度怎么样啊?完成后船长度大概是多少cm呢?刚刚想买小号手051C的,可是还是觉 ...
不客气的讲,这盒055直出不加改件的效果完全就是三角号手的水平,价格竟然还这么贵,如果不是情怀,极不推荐做;
但是从RC角度来说,055比051c排水量更富裕,更容易上手。
发表于 2020-4-4 14:53 | 只看该作者
高手,手工不错啊。请问这船精度怎么样啊?完成后船长度大概是多少cm呢?刚刚想买小号手051C的,可是还是觉得055比051C漂亮太多了。
