下载附件
2020-3-25 23:09 上传
追梦人24 发表于 2020-3-28 13:58 难怪我搞不好甲醇了,原来是发动机底子太差了。没办法OS那些太贵了,玩不起。只能买个便宜的凑数。
追梦人24 发表于 2020-3-28 13:49 应该不只是简单改改热火头吧,肯定还有很多其他东西。现在地方难找了,加上体积大,麻烦等等原因,玩的人 ...
dopolo806 发表于 2020-3-28 10:52 空气和燃油的比例不一样,不只是火头,化油器要调整。其实还是想看看能不能多出点直接用的便宜9cc汽油机
小茶2012 发表于 2020-3-27 12:15 甲醇机看什么牌子吧,OS,saito之类的也不难调,调好以后稳定出力大,四冲的声音也好听,基本到场加油上电 ...
80072397 发表于 2020-3-26 09:04 小排量汽油比较费劲,还是甲醇比较靠谱。 汽油要求混合比比较精细,一般甲醇化油器不经过改造很难达到所以 ...
瞄人缝 发表于 2020-3-26 07:21 甲醇机什么都不用改烧汽油可以发动,但是非常不稳定,非常容易熄火,小排量甲醇机改汽油没有意义,动力损失 ...
lolilei 发表于 2020-3-26 01:07 点烧值不一样所以不能甲醇机加汽油。上图两个机都是用了不同你方法把热火头加大了烧值。我群里很多人在用。 ...
liulei405961 发表于 2020-3-26 00:29 因为有很多很多小排量汽油机呀。说白了这个不用Cdi 的汽油机就是甲醇机改的。
本版积分规则 发表回复
