查看: 6773|回复: 46
四大金刚,100比例鞍山号驱逐舰,视频已更新
发表于 2020-4-13 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
鞍山号作为中国海军第一艘驱逐舰,长期以来一直是绝对主力,这四条驱逐舰服役近50年,守护着祖国的成长。号手出过1/200比例的鞍山号,但是由于船体狭窄,排水量不足,以及重心高的原因,无数的大佬们在挑战这个项目时均因不同原因沉没了。所以决定自制1/100比例的鞍山号,来摆脱鞍山的诅咒。
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:19 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2020-7-4 19:36
深弹滚架和抛射炮比例是不是错了?
确实是按照数据画的图,就是这么大
发表于 2020-7-5 13:06 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2020-7-3 12:23
我也未来工厂,你不用搭理他们增厚的事儿,要求按原厚度就行。他们为了多赚钱而已。
哦,这样啊,你的八木都能打出来啊,我未来工厂人家都不给打的,是不是选光敏的才行呢,我选普通树脂说壁厚薄不给打
发表于 2020-7-4 19:36 | 只看该作者
深弹滚架和抛射炮比例是不是错了?
44
 楼主| 发表于 2020-7-3 12:23 | 只看该作者
王史牛 发表于 2020-4-30 23:24
很想知道楼主的打印件是哪里打出来的,是自己买的打印机还是商家打印的,我在未来工厂打印,好多件都要求增 ...
发表于 2020-4-30 23:24 | 只看该作者
很想知道楼主的打印件是哪里打出来的,是自己买的打印机还是商家打印的,我在未来工厂打印,好多件都要求增加壁厚,尤其是栏杆梯子一类的。还有就是楼主的蚀刻片买的那种的,能给个关键词或者pm个链接吗?
42
发表于 2020-4-30 19:52 | 只看该作者
b站看过楼主的鹦鹉螺,此贴必须要顶,漂亮,哈哈哈
41
发表于 2020-4-27 16:29 | 只看该作者
我电脑内的视屏看不到
发表于 2020-4-27 16:28 | 只看该作者
先知  希望多拍些图片 视屏瞻仰下
发表于 2020-4-27 16:26 | 只看该作者
大佬牛批
发表于 2020-4-23 08:34 | 只看该作者
今天海军节
发表于 2020-4-23 08:07 | 只看该作者
楼主好水平 ,光固体效果就是好啊
 楼主| 发表于 2020-4-22 00:43 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-4-20 21:53
很想看看视频,先知发一个
就在一楼啊
 楼主| 发表于 2020-4-21 07:43 | 只看该作者
很想看看视频,先知发一个
一楼就有
发表于 2020-4-20 21:53 | 只看该作者
很想看看视频,先知发一个
 楼主| 发表于 2020-4-19 13:30 | 只看该作者
上国旗
 楼主| 发表于 2020-4-16 16:40 | 只看该作者
zhai132360 发表于 2020-4-16 10:01
请教先知大佬,这个光敏打印材料跟普通打印材料的区别在哪儿?
啥叫普通打印材料?光敏不就是普通打印材料么
发表于 2020-4-16 10:01 | 只看该作者
发表于 2020-4-15 17:50 | 只看该作者
下功夫了!如果是鱼雷版的就更好了,因为连官方的照片都比较少见!
 楼主| 发表于 2020-4-15 15:07 | 只看该作者
配重,大船排水量富裕,大概用了1斤配重。所以很稳了
