查看: 10226|回复: 99
42岁老爷车来了,这下有的折腾了
发表于 2020-4-21 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
来自 11楼
 楼主| 发表于 2020-4-21 18:52 | 只看该作者
今天已经开始拆了,刚开始就遇到难题,小拖板拆不下来,丝杆螺母弄不下来就拆不开,也找不到固定螺母的螺丝,怀疑是这个圆直接卡上的,敲了几下也没反应,不敢大力,请老师傅们看下,是怎么拆的
来自 35楼
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:58 | 只看该作者
刀架拖板螺母拆不下,直接钻了,在买一套吧,考虑是直接换滚珠丝杠还是梯形丝杠,老师傅们给个建议
来自 39楼
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:38 | 只看该作者
有偿,求沈阳机床c620-1使用说明书
来自 43楼
 楼主| 发表于 2020-4-25 07:31 | 只看该作者
主轴箱上半部分,进行抛光处理,直接喷漆吧,刮腻子这活不好干,下半部分的齿轮箱进水了,水油泥好多好多,
来自 61楼
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:37 | 只看该作者
颜色有点不搭,刻度有时间在重新做一个,有点丑,拆一点装一点,一步一步来,拆多了怕装不上
来自 62楼
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:38 | 只看该作者
昨天傍晚清理了油泥,效果还不错,挺干净,没来得及安装,今天又有点浮锈了,今天有时间加上机油
来自 72楼
 楼主| 发表于 2020-5-2 08:29 | 只看该作者
车头抛光喷漆,也没刮腻子,没啥技术性,就是挺麻烦的
来自 73楼
 楼主| 发表于 2020-5-2 08:33 | 只看该作者
3米刀口直尺测了一下导轨,磨损最严重的地方有0.95mm,直接放弃了(刮研还是不敢下手),装35的方轨吧,正好还有几根重型方轨,只是长度有点短,行程只有400mm左右,打算就这行程。车床尾部剩下的一段在做一个铣床吧,也算废物利用
100
发表于 2020-11-4 09:55 | 只看该作者
床身导轨锈成这样可惜了,很经典的机器,618,620系列
99
发表于 2020-10-29 15:33 | 只看该作者
    大工程,顶起。
98
发表于 2020-10-29 13:18 | 只看该作者
at阿嚏 发表于 2020-5-2 08:33
3米刀口直尺测了一下导轨,磨损最严重的地方有0.95mm,直接放弃了(刮研还是不敢下手),装35的方轨吧,正好 ...
三米的刀口尺??
请问多少钱一把..
97
发表于 2020-6-5 20:51 | 只看该作者
我得车床个头要比楼主小得多,但是岁数比它还大。
96
发表于 2020-6-3 16:48 | 只看该作者
估计这个花的时间折算成钱,够买个新的了!
95
发表于 2020-6-3 12:06 | 只看该作者
看样子是在废厂里露天淋雨淋了一两年了吧
94
 楼主| 发表于 2020-6-3 07:04 | 只看该作者
大概形态基本完成,买了750w伺服,等待快递中
93
 楼主| 发表于 2020-6-3 06:58 | 只看该作者
车刀架
92
 楼主| 发表于 2020-5-24 10:04 | 只看该作者
大拖板油路,还差一个丝杠上的没装
91
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:40 | 只看该作者
穷人穷玩法1 发表于 2020-5-19 11:45
话虽不中听,我也是这么看的。
看来是我做的太慢了,都对我失去信心了,
90
因为整张是20mm厚的平板,所以弄几个加强筋,先用螺丝固定,最后在把几个加强筋焊在一起用螺丝固定,因为是只焊的加强筋,应力问题不用考虑
89
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:36 | 只看该作者
大拖板到货,做工一般般,摆上看看,精度方面还可以
88
发表于 2020-5-19 11:45 | 只看该作者
rcboy 发表于 2020-5-15 23:37
翻了5頁,可以預見這台車床遲早得賣廢鐵。
话虽不中听,我也是这么看的。
87
 楼主| 发表于 2020-5-16 08:44 | 只看该作者
这话没毛病!可以预见所有的金属产品早晚都要卖废铁,所有的塑料产品都要卖塑料,管他是几十几百万亿的航空母舰,还是块儿八角的小孩玩具
86
 楼主| 发表于 2020-5-16 08:41 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-5-15 23:23
就算是摆POS也不能在非装夹时在卡盘上插卡盘扳手,养成良好习惯很重要,否则后悔的代价会很大
受教了,
85
发表于 2020-5-15 23:37 | 只看该作者
84
发表于 2020-5-15 23:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-12 10:56 | 只看该作者
是不是有点样子了
82
 楼主| 发表于 2020-5-6 14:46 | 只看该作者
固定轨打表直线度500mm误差6丝,平行度500mm误差4丝,这活真不是人干的,没啥经验,搞了十几个小时才这样,将就吧!看大师们都是一丝两丝的搞,羡慕嫉妒恨啊
