查看: 2465|回复: 40
电包求推荐!!
发表于 2020-4-30 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
没电包飞的不过瘾,最近想搞个电包,推荐搞个多大容量的!
主飞360.420,520飞的少,目前没有上700的打算。充电器只有个a9。如果4s电包配a9够用不???
发表于 2020-5-11 10:34 | 只看该作者
闲鱼买植保电池
发表于 2020-5-8 11:55 | 只看该作者
两个串联27伏,单体或并联13.5伏
发表于 2020-5-8 11:52 | 只看该作者
铁锂电池4S40AH X2,加308
发表于 2020-5-6 17:27 | 只看该作者
我在出6S46ah三元锂电包,QQ:34963707
发表于 2020-5-6 16:43 | 只看该作者
私聊我   我出4s的  现在飞大了  用不上
发表于 2020-5-6 15:23 | 只看该作者
我有一个多的9s25ah电包想出了
发表于 2020-5-6 15:11 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-4-30 15:31
A9是不能4s供电,最大14伏。小心烧坏。
A9最多电压15.5V左右,超过不会烧,但充不了电,电压报错。接上25V不会烧!亲测
发表于 2020-5-3 11:16 | 只看该作者
oneday 发表于 2020-5-3 09:13
当一个8S60A的电包的重量和价格都超过一台1.2KW的国产变频发电机时,你们会选择那一个呢?
这真最好解决方案
发表于 2020-5-3 09:13 | 只看该作者
发表于 2020-5-2 19:14 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2020-5-2 17:50
这个可以满电存放么,
商家说可以 我是不放心 满电存几天是没事的 长了不知道 我一般充到4.1
 楼主| 发表于 2020-5-2 17:50 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2020-5-2 17:43
我身边10个模友都在用 没问题的
这个可以满电存放么,
发表于 2020-5-2 17:43 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2020-5-2 17:39
这个三元锂可靠安全么,行的话我就组个,
我身边10个模友都在用 没问题的
 楼主| 发表于 2020-5-2 17:39 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2020-5-1 22:35
我们这边模友全都转这家的三元锂电池了 轻 足容
这个三元锂可靠安全么,行的话我就组个,
发表于 2020-5-2 06:40 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2020-5-1 18:30
充电器标的都是安全电压,一般少一点多一点的问题不大,别太夸张就行了
那就好,谢谢了
发表于 2020-5-1 22:35 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2020-5-1 01:23
你这价格看着心动。淘宝查的8s,60ah真的太贵
发表于 2020-5-1 22:34 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2020-5-1 21:35
看了一天,打算入个8s40a的铁锂,算了一下这一个应该够520一下飞机用的了。要是以后真有条件了上了700, ...
千万别上铁锂 太重了 淘宝上坑还多
发表于 2020-5-1 22:33 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2020-5-1 14:54
是挺便宜,关键我不敢自制电包焊工不行!有没有靠谱的成品,或者定制定制的
这个已经转镍 非常容易焊接 比焊接XT60什么的都容易
 楼主| 发表于 2020-5-1 21:35 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2020-5-1 07:36
我是两个4S90A的铁锂,因为手里是6路充电器,8S充不了所以弄了两个4S的,分开充电,串着放电,而且拿的时候 ...
看了一天,打算入个8s40a的铁锂,算了一下这一个应该够520一下飞机用的了。要是以后真有条件了上了700,就在配一个8s40a的并起来用。目前预算不够先入个Q8。在看看有没有成品电包卖,真心不感自组以前充电池充着火过有阴影特怕电
发表于 2020-5-1 18:36 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2020-5-1 17:57
请教下,自制18650和锂铁电池推荐啥。在外充满6块6s 5300毫安的就够了,出门时会充满手里电池,够飞一天 ...
18650好处是电压稳定,轻。铁锂比18650重,但安全皮实,不怕过放,不用维护。18650电压比铁锂高,4S肯定不能用A9
