查看: 1138|回复: 11
请教砂带机的问题,谢谢
发表于 2020-5-31 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近想做一个砂带机,仔细看了cddaba老师的帖子,有两个问题没弄明白,本来想跟帖求教,一看是以前的帖子了,怕老师一时不来论坛看不见,特此向大家求教
一个是在涨紧轮那有一个把手,没搞明白是干什么用的,另一个是下面砂带行程那么长怎么不放到上面,这样不就可以平着磨一些比较长的东西了吗,但是看了其他一些结构,都是这样布置的的,这不就浪费了有用的空间了吗。谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:54 | 只看该作者
sun1129 发表于 2020-6-10 08:36
这主要和驱动电机轮的包角有关,包角大磨摩擦力大!你若不把电机上移包角就会变小,但电机上移机器会不稳 ...
谢谢
发表于 2020-6-10 08:36 | 只看该作者
这主要和驱动电机轮的包角有关,包角大磨摩擦力大!你若不把电机上移包角就会变小,但电机上移机器会不稳!
 楼主| 发表于 2020-6-1 21:28 | 只看该作者
xshhh 发表于 2020-6-1 18:38
窄砂带磨平面有什么意义呢?
我真不懂,只是最近在切割100方管端面不齐,所以才有了想做一个砂带机的想法,在搜索结构时才注意到既然有一个长边,那为何不利用呢,起码工作的范围会多一些吧,比如磨一个黄铜的镇纸等等,谢谢
发表于 2020-6-1 18:38 | 只看该作者
窄砂带磨平面有什么意义呢?
发表于 2020-6-1 09:00 | 只看该作者
现在只是关心这个机器的强度!
 楼主| 发表于 2020-5-31 20:25 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-5-31 20:04
把手是松砂带的,用来更换砂带。。。
所有的磨削加工部分是不能在主驱动轴上的,,
谢谢,但是我看到有的砂带机就两个轴,而且那种结构的大都还是宽带的,应该吃力更大的吧
 楼主| 发表于 2020-5-31 20:23 | 只看该作者
非常感谢各位的指点,不一一回复了
发表于 2020-5-31 20:05 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-5-31 19:43
同意 把手是为了把弹簧按下去 松弛后更换砂带
我猜测长边更容易受力弯曲 磨出来的东西不平直 很多砂带机会 ...
我做的砂带机就带有平台http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1559338
发表于 2020-5-31 20:04 | 只看该作者
把手是松砂带的,用来更换砂带。。。
发表于 2020-5-31 19:43 | 只看该作者
我猜测长边更容易受力弯曲 磨出来的东西不平直 很多砂带机会配一个小平台在砂带反面托着 方便磨出来平直
发表于 2020-5-31 18:19 | 只看该作者
把手压下去方便装、卸砂带。
