查看: 972|回复: 7
穿越机在地上抽风
发表于 2020-6-1 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可算用bf调完了,换了个接收机,bf里接收机的那关就算过了,也都设置完了,激动的我试飞,一开油门锁定电机就转,查了一下,是因为设置了电机怠速,推油门,飞机在地上乱蹦,然后飞机就自己停桨了,锁定,再解锁,桨依然能转。推大油门,自动停桨。我拆了桨又试了一下,油门一推推多少,电机好像转速不变,而且推上去后,油门好像就没用了。麻烦各位帮忙。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:38 | 只看该作者
这个小机得把电机整成反向,然后按电机顺序装桨。。。哎。。终于成功了!!
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:00 | 只看该作者
我看着都没错啊。
 楼主| 发表于 2020-6-1 17:58 | 只看该作者
发表于 2020-6-1 17:52 | 只看该作者
bf地面站里面的电机转向选了反转
发表于 2020-6-1 17:49 | 只看该作者
一般来说就是电机转向或者桨装错,还有3楼说的
发表于 2020-6-1 17:48 | 只看该作者
检查电机转向、正桨反桨、 bf地面站里面的电机转向是否选了反转,推油门电机转速不变是因为没上浆 开了air mode.
 楼主| 发表于 2020-6-1 17:23 | 只看该作者
D10的控,ldarc 90gti,sbus接收
