查看: 997|回复: 20
调完参电机不转
发表于 2020-6-16 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
穿越机调完参电机不转,油门995,解锁开关设置成功,电调也校准了,用cli命令锁定了最低最高油门,拔下调参线解锁推油门电机不转,请问大侠什么原因
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:46 | 只看该作者
Flower刺心 发表于 2020-6-19 15:56
油门最低点调高点
最后刷了原厂固件好了
发表于 2020-6-19 15:56 | 只看该作者
油门最低点调高点
发表于 2020-6-18 10:02 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-6-17 23:07
这个要怎么操作呢?谢谢
刷入通用固件以后进入地面站,打开CLI
https://github.com/betaflight/un ... ter/configs/default找到你的飞控,进入,从第三行开始复制
复制到CLI 回车
save 回车
就OK了
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:49 | 只看该作者
断弦 发表于 2020-6-17 23:13
你这个设置的解锁开关应该是往下拨是解锁对吧,看图显示目前的杆位就是解锁,不过连着数据线,所以强制锁定 ...
原来是退多少油门都没有反应  现在重刷了官方固件就好了
发表于 2020-6-17 23:16 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-6-16 23:07
那futaba 的遥控中立点不都是1500吗?天地飞的是1520
中位点对不上的话可以在控的设置里调的
发表于 2020-6-17 23:13 | 只看该作者
你这个设置的解锁开关应该是往下拨是解锁对吧,看图显示目前的杆位就是解锁,不过连着数据线,所以强制锁定了
你推油门是解锁后推多少油门都无反应吗?还是推一段距离就动了
在CLI命令输入 set min_check看看显示什么
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:07 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-6-17 16:12
刷了通用固件要把飞控target信息导入
这个要怎么操作呢?谢谢
发表于 2020-6-17 16:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:01 | 只看该作者
卿相 发表于 2020-6-17 11:07
我也有同样的问题,虽然调完了各种参数,且刷了固件,但拨动油门电机仍然不转
换一个固件版本试试
还是固件的问题  刷了原厂的固件就好了
发表于 2020-6-17 11:07 | 只看该作者
发表于 2020-6-16 23:07 | 只看该作者
发表于 2020-6-16 17:33 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-6-16 16:14
看了没有啊  我在找找
我前两天刷完固件接收机死活连不上~电机两个转两个不转~后来刷回官方固件问题解决
 楼主| 发表于 2020-6-16 16:14 | 只看该作者
看了没有啊  我在找找
唐山菜中菜 发表于 2020-6-16 15:08
可能飞控固件版本刷错了~
我在仔细看看
发表于 2020-6-16 15:08 | 只看该作者
可能飞控固件版本刷错了~
发表于 2020-6-16 14:53 | 只看该作者
第一个界面右边有不给解锁的原因
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:01 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-6-16 13:21
遥控器是天地飞的吗
不是  是futaba的
发表于 2020-6-16 13:21 | 只看该作者
遥控器是天地飞的吗
