查看: 1042|回复: 5
HSP大脚车
发表于 2020-7-16 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
车子被同事玩撞了一下椅子后,接收机连续闪烁红灯,无信号输出,当把控制方向舵的舵机拔下,油门有响应,当把方向舵舵机插在接收机上,油门也没响应了,接收机连续闪烁红灯,求大佬帮忙指点
点击查看详情
发表于 2020-7-18 11:09 | 只看该作者
接收机可能挂了
发表于 2020-7-17 11:45 | 只看该作者
方向舵机坏(短路),换舵机。舵机插上后电流剧增,造成接收机供电不足。
发表于 2020-7-17 10:41 | 只看该作者
看描述很像舵机齿轮卡住了,导致接收机电压降低,接收机红灯说明警告接收机电压低
发表于 2020-7-17 09:02 | 只看该作者
那你方向舵机有正常的响应不,如果方向舵机插上去,遥控器就没响应,方向舵机不插,一切正常,那么也就是2种可能,第一,方向舵机坏,第二,接收机上插方向舵机的那一路针脚坏,继续用排除法排查
发表于 2020-7-16 23:32 | 只看该作者
听你这么说,有可能是舵机未复位,导致舵电流过大,拖死接收机了
