查看: 1975|回复: 14
86手抛机改装。第一次在论坛里发帖子。请多关照。
发表于 2020-7-18 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-12-20 20:29 | 只看该作者
最近一直在飞,用3s800,25c的双天电池,起飞重量在244克。换了4045的两页桨。,满油可以飞8分钟的样子,速度很快,可惜电池c数还是小了,35c以上还能再猛些。。。玩着比2s要爽很多。
发表于 2020-9-22 00:19 | 只看该作者
发表于 2020-8-16 19:05 | 只看该作者
起飞多重
 楼主| 发表于 2020-8-1 06:40 | 只看该作者
发表于 2020-7-30 22:29 | 只看该作者
新尚美食 发表于 2020-7-29 19:11
1306电机,3045三叶桨。两个7安电调。机头放2s800的电池。舵机4.3克.的。
谢谢 最好上飞行视频
发表于 2020-7-30 17:27 | 只看该作者
挺不错的!
 楼主| 发表于 2020-7-29 19:11 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2020-7-19 09:11
请问 都有哪些电装?
 楼主| 发表于 2020-7-29 19:10 | 只看该作者
hitzkz 发表于 2020-7-20 15:24
哈哈,这副翼就很灵性
没办法,开小了。只能这样了。
 楼主| 发表于 2020-7-29 19:09 | 只看该作者
deepcool 发表于 2020-7-21 10:23
副翼为啥要整成那样?
舵面开小了,转弯太大。我还加了方向舵呐。和副翼是联动的。几乎可以原地掉头了。
发表于 2020-7-21 10:23 | 只看该作者
副翼为啥要整成那样?
发表于 2020-7-21 09:09 | 只看该作者
不错,还是双发。
发表于 2020-7-20 15:24 | 只看该作者
哈哈,这副翼就很灵性
发表于 2020-7-19 09:11 | 只看该作者
请问 都有哪些电装?
 楼主| 发表于 2020-7-18 22:01 | 只看该作者
这架飞机已经试飞,很稳。
