查看: 2387|回复: 20
XK100升级2S无刷仅47g
发表于 2020-7-20 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
空间小的地方也可以做空翻动作,之前这个5v3a的BEC还是有隐患,现在用在K100上完全没问题了
发表于 2020-10-4 11:29 | 只看该作者
110带头罩是47克,你这还多一块BEC,称不对吧
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:28 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-7-30 22:26
lz,你改的几个直驱的机子有试过3d飞行性能没?
还没,不过飞2D就大概能感受到3D性能了,就像我那个130X,目前改的150X、K120/130直驱还是不够成熟的
发表于 2020-7-30 22:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-21 22:57 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-7-21 19:47
那个应该是933的,不过我手头上也有100S的配置文件,你要的话可以发给你
今晚又用D7E和伟力K130对频,竟然对上了,但动作延迟半拍,红灯闪
 楼主| 发表于 2020-7-21 20:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-21 19:55 | 只看该作者
不搞933了,直接用mcpx主板
 楼主| 发表于 2020-7-21 19:53 | 只看该作者
uery 发表于 2020-7-21 19:35
无刷空机37.6,可以破纪录了,这个电池怎么样?
电池非常好,我最早发现这个电池是收的X6控带的控电,后来才发现是双天150mah的,3D可以4分钟
发表于 2020-7-21 19:47 | 只看该作者
发表于 2020-7-21 19:45 | 只看该作者
我不是发了配置文件给你了,只有COPY进去就可以了,很简单的
发表于 2020-7-21 19:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-21 18:39 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-21 17:34
OK,我这几天没事,天天研究  D5.0固件。
我的D7E就差控不了伟力的机子,要不就可以一统天下了,非常可惜sfhss协议用不了
D7E要是能控2S的k100那才是最惬意的,小控配小鸡
发表于 2020-7-21 17:34 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-21 15:25
我的D7E控到我手上后从来没连过电脑,也不知道怎么连接导出配置文件,我都是自己啥编辑的,地平线130X和M ...
 楼主| 发表于 2020-7-21 15:25 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-21 14:25
你用D7E控玩亚拓150X,我是刷的D固件5.0版,我是左手油,那个亚拓150X模型的INI文件你有吧,给我传一个我 ...
我的D7E控到我手上后从来没连过电脑,也不知道怎么连接导出配置文件,我都是自己啥编辑的,地平线130X和MCPX被我蒙对了,可能这套配置文件就是专门为地平线写的吧我玩150X也是勉强玩玩,尾巴根本锁不住,跟玩地平线的机子差远了,肯定是不及格的配置文件,需要问高手要
发表于 2020-7-21 14:25 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-21 12:40
主要是无刷电机小,KV不算高,对机子主体是一种保护,要不2S炸下来要散架兼顾动力和耐炸两方面考虑
其实 ...
你用D7E控玩亚拓150X,我是刷的D固件5.0版,我是左手油,那个亚拓150X模型的INI文件你有吧,给我传一个我好研究研究。
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:40 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-21 09:10
牛,改了主无刷,还这么轻。
其实2S  3A电流就足够了,但没有这种3A的2S小电调,最小都是7A的,不过也就差一克,哦,对了XP-3A好像有2S版本的但价格太高也算了
发表于 2020-7-21 09:10 | 只看该作者
牛,改了主无刷,还这么轻。
发表于 2020-7-21 08:26 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-21 07:55
是的,只有0.8克,因为要考虑电流峰值,尾电机只能用615,但因为轻,普通3D锁尾应该可以,
你之前那个BEC,输入输出并两个耐压值高点的电容(比如20v220uf的陶瓷电容),就可以啦
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:55 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-7-21 06:33
BEC是给原电路供电吗?除了主电机
发表于 2020-7-21 06:33 | 只看该作者
BEC是给原电路供电吗?除了主电机
