查看: 3413|回复: 19
螺丝打螺丝胶拧不下来,螺丝滑丝了……
发表于 2020-7-25 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的222螺丝胶,拧不下来螺丝口滑丝了,前面买的243为了拧下来废了大劲了,有什么好办法吗。这个螺丝胶到底怎么使用啊,滴上就搞不下来……
发表于 2020-8-14 15:17 | 只看该作者
拆螺丝胶的螺丝,用电烙铁在螺丝点一下,用温度把螺丝胶融化拧下来就可以了。
发表于 2020-8-3 14:07 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2020-7-25 23:47
我只是给头头滴了一滴
一滴已经很多了。
发表于 2020-8-3 12:01 | 只看该作者
下螺丝前用热风枪对着螺丝吹一会,把螺丝吹烫了,就很好下了
发表于 2020-8-1 10:07 | 只看该作者
一般m3的螺丝滑丝,我都用手Q钻配合m2.5或者m2.8的麻花钻头,直接钻穿就好了。芳生的螺丝都是铝合金的,一下就钻通了。
发表于 2020-7-27 11:08 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2020-7-25 23:49
是不是滴上去了用纸擦掉螺纹里残留的就足够了
嗯嗯,残留的就够了
发表于 2020-7-26 20:45 | 只看该作者
用低强度螺丝胶就好了
 楼主| 发表于 2020-7-26 15:57 | 只看该作者
螺丝胶怎么使用最正确还是不太会用。怕又出现这个情况
 楼主| 发表于 2020-7-26 15:56 | 只看该作者
各位,买了一把刚锯,硬开了个口子,平口给拧掉了。感谢各位
发表于 2020-7-26 15:40 | 只看该作者
手磨割一字。
发表于 2020-7-26 14:28 | 只看该作者
只要不是沉头螺丝可以用这个日本钳子,专门对付这个情况的.我用了5  6年了.  沉头的只能在上面用小电磨开个一字口给螺丝加热用平头改刀试试了
发表于 2020-7-26 08:49 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2020-7-26 00:06
买芳生的还是普通的12.9级就行
普通就行,都是按标准生产的,不会差太多
发表于 2020-7-26 08:48 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2020-7-25 23:54
杯头螺丝不是更好些
对,杯头应该更好
发表于 2020-7-26 01:06 | 只看该作者
螺丝胶分高中低强度,用低强度就行。加热后再拆简单的多
 楼主| 发表于 2020-7-26 00:06 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-7-25 23:13
尽量用高强度螺栓,例如12.9级。
沉头螺栓比圆头螺栓更好,六角孔更深,更不容易被转圆。
螺纹锁固剂一般 ...
买芳生的还是普通的12.9级就行
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:54 | 只看该作者
尽量用高强度螺栓,例如12.9级。
螺纹锁固剂一般 ...
杯头螺丝不是更好些
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:49 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2020-7-25 23:19
我猜你是把整根螺丝都摸了胶了吧?而且还漫过了螺纹。其实只要在螺丝一边抹点,然后再用纸巾沾一下,把多余 ...
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:47 | 只看该作者
我只是给头头滴了一滴
发表于 2020-7-25 23:19 | 只看该作者
我猜你是把整根螺丝都摸了胶了吧?而且还漫过了螺纹。其实只要在螺丝一边抹点,然后再用纸巾沾一下,把多余的吸掉,残留再螺丝上的那些就足矣。
发表于 2020-7-25 23:13 | 只看该作者
尽量用高强度螺栓,例如12.9级。
螺纹锁固剂一般使用一点点就可以了,多了不容易拆。
拆不下来可以使用打火机烧热了就好拆了。但前提是周围没有塑料件。
还有个办法,用打磨片将螺栓头彻底磨没。或者将螺栓头磨出两个平面,能用钳子掐住。
如果是螺栓+螺母的连接方式,使用尼龙嵌件的防松螺母也很好。
