查看: 3069|回复: 41
3D打印----喷射泵零件模具----持续上传打印成果
发表于 2020-8-23 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3D打印用处广泛,,有些零件打印比较费时间,,对于打印时间长的零件能否打印套模具,灌树脂,然后开模呢,,手动开模哈
探寻一下,
先设计,,后打印,,再开模测试效果
打算开模铸造的喷射泵零件:
设计的模具---手动开模哈
持续上传打印成果
 楼主| 发表于 2020-9-5 19:46 | 只看该作者
sam1991 发表于 2020-9-3 06:41
你现在试也要考虑高温是否过高
温度没事,,就是树脂材料比较脆,,
41
发表于 2020-9-3 06:41 | 只看该作者
你现在试也要考虑高温是否过高
发表于 2020-8-31 10:10 | 只看该作者
光是树脂肯定不行啊,加点纤维进去,最好上纤维布。还有,弄点斜度好出模
 楼主| 发表于 2020-8-29 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-28 23:26 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2020-8-28 22:08
树脂太脆,翻模成功的也没办法用。还不如FDM打印的泵结实。
是的呢,, 光固化树脂应该也是比较脆的
发表于 2020-8-28 22:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:16 | 只看该作者
502粘一下,,凑合着看吧,哈哈
总结一下:
1.内芯的表面应该抹平,表面光滑些,好取模
2.合模后,外面应该粘一圈胶带,以免泄露,这次就因为泄露,导致底部和上部缺料
3.所有的孔下次换成螺钉,方便取,这次用的光轴,取除有难度
4.这次气泡太多,,浇筑的时候着急了,, 下次搅拌好后,多放置一会儿,等气泡消失了再浇筑
大家还有什么好的建议,期待下次出个好的作品,呵呵
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:03 | 只看该作者
今天开模了!!
开模的时候用力太大,,弄碎了(树脂比较脆)好在模具完好,,过两天再试
发表于 2020-8-28 15:00 | 只看该作者
关注后续
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:26 | 只看该作者
昨天已经灌了树脂,,应该提前用胶带把外部的缝隙粘起来,
灌树脂的时候当场就后悔了,,四周都在漏,,
赶快用卫生纸包住了,包了一层又一层,,
下次吸取教训
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:20 | 只看该作者
虾仔. 发表于 2020-8-28 12:04
就算外面脱模了,如果你内抽芯不抛光处理肯定拉不出来的
内芯我分段的,可以按顺序拉出来
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:19 | 只看该作者
所有零件全部涂润滑脂(等不及买脱模蜡了),呵呵
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:17 | 只看该作者
亲说的是那个比较细长的那个?
发表于 2020-8-28 12:04 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2020-8-28 08:58
打算重复利用的,,看结果如何
 楼主| 发表于 2020-8-28 08:58 | 只看该作者
打算重复利用的,,看结果如何
发表于 2020-8-28 06:41 | 只看该作者
一次性?
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:37 | 只看该作者
所有零件都已就位,,这两天就试验
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:35 | 只看该作者
多谢支持,,继续折腾!!
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:34 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-8-27 09:58
关注后续,感谢分享。3D技术在航模的普及,还需要大家来推广和分享。
多谢版主支持,!!
