查看: 817|回复: 7
HIPS和铝可以用环氧补土粘接吗?
发表于 2020-9-14 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
HIPS,想连接自行车辐条或铝棒做轴。
用环氧补土能可靠粘接吗?
或者应该用其它什么粘接剂?AB胶?
小弟新手,望指教。
发表于 2023-2-19 14:24 | 只看该作者
聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等粘不了。
 楼主| 发表于 2020-9-22 12:18 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2020-9-21 20:23
你的铜管已经氧化,外表是氧化铜是粘不住的,用砂纸打毛后酒精擦一擦,没有问题的
还有最好选厚一点的 ...
谢谢。
我充分清理过表面的,图片上看尾部没有清理,但是粘接部位是用砂纸仔细打磨过的。包括那个钢丝也是这样的,露出来的尾部没有清理,但是粘接部位是除了锈的。
也许需要增加胶的厚度。
我打算再试一下,调好胶后先涂一些胶,等一段时间让胶固化一点后再涂,这样就可以涂比较厚的胶了。
发表于 2020-9-21 20:23 | 只看该作者
turbogears 发表于 2020-9-19 11:32
怎么办?
铁管做轴套怕锈,铜管不粘。
还有最好选厚一点的环氧胶水可以堆厚度,譬如说AB胶厚度不错的,胶水要充分混合,加电吹风就更好了
 楼主| 发表于 2020-9-19 11:32 | 只看该作者
怎么办?
铁管做轴套怕锈,铜管不粘。
 楼主| 发表于 2020-9-19 11:27 | 只看该作者
环氧树脂504,同时施工。
24小时后,铁、铝都粘住了,铜没粘住。
发表于 2020-9-16 18:33 | 只看该作者
环氧沾一切
发表于 2020-9-14 23:15 | 只看该作者
铸工胶。修车的经常用很结实耐油耐高温
