查看: 3372|回复: 33
自制180小床的主轴孔锁紧杆,配合电子挂轮
发表于 2020-9-29 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改装电子挂轮之后,别的功能都用到了,唯独分度功能没有想到合适的扩展用途,核心在于如何锁定主轴以保持设定的角度,后来想到了自行车的车把立杆锁紧方式,于是研究一下主轴孔的尺寸,做了一个主轴孔锁紧杆(^_^),分享一下大家交流,改进建议
这个主轴孔锁紧杆还算简单实用吧,其实车床主轴一旦可以牢固锁紧之后,就不止划线这么简单的用途了,如果配用手电钻软轴夹头,甚至微型动力头和小砂轮打磨头等附件之后,可以实现插齿,拉皮带轮内孔键槽,铣光轴侧平面,四方面/六方面,铣光轴键槽,钻等分孔等功能,
还有哪些可以扩展的用途,老友们留言吧
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
xgy128 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2020-12-22 16:31 | 只看该作者
danielwang 发表于 2020-12-9 11:26
思考了一个月, 终于明白这个锁紧装置的原理了;楼主厉害!
但是这个装置, 不用的时候是不是要拆下来? 要不 ...
对啊,就是划线或者需要加工等分孔或者槽面时候装上,平时不装的
发表于 2020-12-15 18:57 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2020-12-15 08:16
那还不如用伺服的呢。而且步进电机转速达到一千以上扭矩下降
伺服也可以,二手的也便宜。
发表于 2020-12-15 08:16 | 只看该作者
nini21800 发表于 2020-12-15 07:21
最高3000转,做车床足够了,车床有个一两千转就行,不是做高转速雕刻机主轴。
发表于 2020-12-15 07:21 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2020-12-14 15:44
86闭环的转速是个问题。
发表于 2020-12-14 15:44 | 只看该作者
nini21800 发表于 2020-10-17 12:44
用个86闭环做主轴动力,数控螺纹、分度什么的都解决了,应该比电子挂轮简单多了。
86闭环的转速是个问题。
发表于 2020-12-9 11:26 | 只看该作者
但是这个装置, 不用的时候是不是要拆下来? 要不然影响主轴的旋转吧?
发表于 2020-11-27 19:24 | 只看该作者
ctc1233 发表于 2020-10-31 16:35
主轴内孔只有20mm小床好可怜
80卡盘的通孔更小
发表于 2020-11-27 17:46 | 只看该作者
ctc1233 发表于 2020-10-31 16:34
你是华飞210?
辉盛的床子
发表于 2020-11-5 15:15 | 只看该作者
是的, 只要控制进刀量即可, 剩下的就是按按钮
发表于 2020-11-5 13:51 | 只看该作者
电子挂轮是不是车丝很方便了
 楼主| 发表于 2020-10-31 16:35 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-10-27 18:35
设计的简便易行,挺好.在满足方便活动情况下,涨紧件外直径尽量取最大值,这样紧固效果最好.
主轴内孔只有20mm小床好可怜
 楼主| 发表于 2020-10-31 16:34 | 只看该作者
快乐龙8800 发表于 2020-10-29 19:25
楼主好想法,同款电子挂轮
你是华飞210?
发表于 2020-10-29 19:25 | 只看该作者
楼主好想法,同款电子挂轮
发表于 2020-10-27 18:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-26 23:03 | 只看该作者
hxq123 发表于 2020-10-15 18:15
也可以装一个刹车盘到主轴上
以后电子挂轮套装可以赠刹车系统了
也可以装一个刹车盘到主轴上
下次电子挂轮套装可以赠一个刹车盘了
发表于 2020-10-17 12:44 | 只看该作者
发表于 2020-10-15 18:15 | 只看该作者
也可以装一个刹车盘到主轴上
 楼主| 发表于 2020-10-7 15:38 | 只看该作者
天工君 发表于 2020-10-7 11:40
用膨胀螺丝原理也行。
是呢,当时正好手头有一段钢管料头,就做了这种最简单的
