查看: 831|回复: 5
熊猫迷你图传温度高正常吗
发表于 2020-11-12 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入手一套二手穿越机,用的熊猫迷你图传,当前设置功率25mw,昨晚机器通电未解锁,然后调试接收屏幕,也就三五分钟,屏幕调试出影像时显示温度105度了,吓得我赶紧断电了。
网上查了下说飞起来温度就下来了。问了问图传位置,的确温度不低。过了会等凉下来再次上电,进入图传osd设置界面,此时温度显示能有70+度,而且逐渐升温,解锁无人机,逐渐加大油门,显示温度开始下降。
这种情况正常吗?飞塔是化骨龙F735,图传直接叠加在飞塔上端,担心温度高起来对飞控损伤,又在飞控和图传之间螺柱上加了橡胶垫圈。
发表于 2021-2-9 18:53 | 只看该作者
正常的
 楼主| 发表于 2020-11-12 12:28 | 只看该作者
那就放心了
发表于 2020-11-12 11:29 | 只看该作者
正常不过
 楼主| 发表于 2020-11-12 11:00 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-11-12 10:58
正常,飞起来温度就降下来了。
好的,谢谢!
发表于 2020-11-12 10:58 | 只看该作者
正常,飞起来温度就降下来了。
