Diy桌面五轴
查看数: 16720 | 评论数: 105 | 收藏 11
发布时间: 2021-1-6 14:06
乌喇小屋 发表于 2024-12-21 19:35
学习。
yayaxuebu6 发表于 2024-12-21 12:46
阳光zxcv 发表于 2024-12-21 09:50
积累了五轴的经验,一般人做不出来
嗯,也就是交个学费让自己长点教训
yayaxuebu6 发表于 2024-12-20 22:47
已经拆了
积累了五轴的经验,一般人做不出来
阳光zxcv 发表于 2024-12-20 20:49
这活干的漂亮,要我做是做不来的,做半路就得烂尾。
已经拆了
yayaxuebu6 发表于 2024-12-20 11:06
curie 发表于 2024-12-20 08:35
好的,那电机和主轴之间的连接可以用联轴器吗?原装的电机我在闲鱼上看了,有六万转啊。
联轴器肯定要定做了,一端实配你的电机出轴,另一端是十字
yayaxuebu6 发表于 2024-12-20 11:05
curie 发表于 2024-12-20 08:43
比如刀尖0.2MM,下刀每次0.05MM可以吧?
那肯定没问题,另一个问题,速度
yayaxuebu6 发表于 2024-12-20 08:22
轻轻的轻轻的可以雕
yayaxuebu6 发表于 2024-12-20 08:23
这个是无动力主轴,你可以给他任意配各种动力,比如航模用的直流电机,步进电机,异步电机等等,这都根据 ...
curie 发表于 2024-12-19 21:04
这个主轴也可以用伺服电机驱动吗?
这个是无动力主轴,你可以给他任意配各种动力,比如航模用的直流电机,步进电机,异步电机等等,这都根据你自己的想法来配,最好还是配原装电机
curie 发表于 2024-12-19 21:02
这个主轴可以雕铁吗?
轻轻的轻轻的可以雕
yayaxuebu6 发表于 2021-11-21 23:44
更新一下z轴装配,目的是尽量避免头重脚轻,换掉笨重的400瓦电机、同步轮等,改为100瓦直连,
这个主轴也可以用伺服电机驱动吗?
yayaxuebu6 发表于 2021-2-7 21:56
直径3CM,手动可换刀柄主轴。转速60000,配原装电机和驱动器成本太高,所以自己配的10000转电机。主轴新 ...
这个主轴可以雕铁吗?
xilingpub 发表于 2022-3-26 11:03
楼主挺厉害的
yayaxuebu6 发表于 2022-3-12 21:00
wlt1122 发表于 2022-3-11 01:49
楼主打算用什么系统?是否使用带刀尖跟随的五轴系统,我也正在做摇篮五轴雕刻机,正在纠结用什么系统
我觉得rtcp这功能是因为行程太大,工件太小或者工艺太复杂才用的上。而我这个小机器加工的零件相对于行程来说,一点都不大,还是软金属,工艺相对也简单,rtcp一点都用不上。又由于纯属玩具机,系统凑合用m3兑付一下就够了
来自微站
yayaxuebu6 发表于 2022-2-18 20:48
量子隧道 发表于 2022-2-17 19:46
看了楼主的帖子以及其它帖子,我这个机械外行经常冒出来一个外行的疑问:
看起来一个机器大致上只能加工比 ...
谢谢啦
看起来一个机器大致上只能加工比 ...
钳工行有一句老话,钳工是车工铣工的爸爸。因为世界上第一台机床的床身是由钳工铲出来的。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
量子隧道 + 2 + 10 很给力!
看起来一个机器大致上只能加工比它的零件小的机械零件。比如说你做了个机器,其主要结构部件大小是1米的,那么它加工的零件只能是比1米小一些,假设半米吧。
问题来了:机器是用机器生产的,机器生产出来的零件,只能比它小一号,那在机械工业里,机器是不是只能越做越小,越往下游越小?那最初的机器的零件是哪来的?手工打造的吗?
