查看: 1985|回复: 22
FM30的FR接收器和Jumper T16的R8都说支持数据回传,那要加哪个模块看电压呢?
发表于 2021-1-14 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看不到电压,不知道电池还有多少电
发表于 2022-8-10 15:12 | 只看该作者
fm30配fr接收机,电压回传线接fr底部pwr接口,edgetx系统可以读出回传项目
发表于 2022-3-17 17:58 | 只看该作者
wsqzdz 发表于 2022-3-13 14:36
请问fm30数传。飞控的串口怎么设置参数
设置波特率就行了。要么是57600要么就是115200
发表于 2022-3-13 14:36 | 只看该作者
hooya561 发表于 2021-2-22 21:45
FR有的功能只能配自家的遥控器才能有效果
发表于 2021-2-22 21:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-22 21:33 | 只看该作者
pxw816 发表于 2021-2-22 12:28
啥叫“或”?有手机就可以了。手机上下载qgroundcontrol软件,连上高频头的蓝牙就可以看到飞控数据了
我现在手机连飞控或遥控器的yaapu插件都有电压了,问题就是都没有低压语音报警
发表于 2021-2-22 12:28 | 只看该作者
Tigercubs 发表于 2021-1-20 20:21
又要电脑又要手机的,不是更复杂了吗?
 楼主| 发表于 2021-1-20 20:21 | 只看该作者
pxw816 发表于 2021-1-19 15:59
整这么复杂。电脑或者手机蓝牙连接高频头不就能回传数据了嘛,包含电池电压啊。FR和FRmini的电压回传只支持 ...
又要电脑又要手机的,不是更复杂了吗?
 楼主| 发表于 2021-1-20 20:20 | 只看该作者
fank222 发表于 2021-1-20 18:01
fr的没用过,不知道。
我有JUMP T12的遥控器,使用过睿斯凯的R8。睿斯凯的R8支持数据回传,T12也支持回传 ...
我买T16一起带过来的R8应该就是你说的R8了,不过因为我接了FM30,所以就用FR接收器
有机会试试你说的R8这个用法
谢谢
发表于 2021-1-20 18:01 | 只看该作者
fr的没用过,不知道。
我有JUMP T12的遥控器,使用过睿斯凯的R8。睿斯凯的R8支持数据回传,T12也支持回传数据显示。但是你要买一个睿斯凯的电压监控模块,价格不贵。这个模块一端接在动力电池上,另外一端接在R8上。在T12遥控器内也要相应的设置后,就可以看到飞机上电池的电压了。R8还可以接气压传感器等等部件(睿斯凯有这样的模块),就可以回传高度等等数据了。
你的是T16的,比我的T12要强,肯定可以支持这样的功能。
发表于 2021-1-19 15:59 | 只看该作者
整这么复杂。电脑或者手机蓝牙连接高频头不就能回传数据了嘛,包含电池电压啊。FR和FRmini的电压回传只支持思翼自己的FT24
 楼主| 发表于 2021-1-16 21:50 | 只看该作者
装了插件,接了飞控,还是不行
 楼主| 发表于 2021-1-15 20:30 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2021-1-15 19:26
费那劲干啥,下个APP就搞定的事情。
请教一下详情?
发表于 2021-1-15 19:26 | 只看该作者
费那劲干啥,下个APP就搞定的事情。
 楼主| 发表于 2021-1-15 17:02 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-1-15 16:26
楼上这个只是显示接收电压,动力电压肯定是要加探测模块的。
探测模块叫什么?哪儿买?
有个接收电压参考也比没有的好
 楼主| 发表于 2021-1-15 17:01 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2021-1-15 13:32
什么也不用结。能看见
你是直接把电池的正负极接到接收器的KEY上?
发表于 2021-1-15 16:26 | 只看该作者
发表于 2021-1-15 13:32 | 只看该作者
什么也不用结。能看见
发表于 2021-1-15 12:58 | 只看该作者
用yaapu插件可以看电压,就是有延迟
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:31 | 只看该作者
fxy_structure 发表于 2021-1-14 21:08
你的是mini接收机吧,我没看说明,我的是大接收机,侧面有电压监测接口,官方有标配接头连接线的
大的,但是没有配呀,那在哪可以购买?
