查看: 1273|回复: 13
F4飞控解锁瞬间,油门信号值太高。
发表于 2021-1-25 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2021-1-28 17:13 | 只看该作者
信仰93 发表于 2021-1-28 09:10
信号接收是稳定的,目前还是找不到原因。有时候重新刷了固件会好一点,但偶尔还是会出现这种情况!
许多问题的确不好确定,昨天接的一个大力F405飞控,用3S电池,还算正常,偶尔抽一下,但如果接4S电池,满电时,飞机就会剧烈震动,像发生了共振,飞机不受控制,上锁摸电机,烫的不敢碰,但如果4S不满电时,震动也会发生,但要轻一些,一开始以为PID问题,但无论怎么调都无效,又怀疑是滤波问题,调了也无效。最后怀疑是不是陀螺仪故障,直接将那个MPU6000取下来,换上一个新的,问题消失,飞的就很稳定了。按说MPU6000芯片的运行,是使用变压后的3.3V供电,应该与电池电压无关,但无论如何,是这个陀螺仪不正常工作了。或许是原焊点松了,导致与MCU的通信不正常,或许是本身的故障。
有条件的话,建议换个飞控试试。
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:10 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-1-26 14:59
在BF地面站上中,在“接收机”配置中,观察一下各通道信号是否稳定
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:09 | 只看该作者
cfttz 发表于 2021-1-26 11:08
1不要在家试5寸,2试机不要装桨
我这是一个错误的示范,大家引以为戒。
发表于 2021-1-26 14:59 | 只看该作者
发表于 2021-1-26 11:08 | 只看该作者
1不要在家试5寸,2试机不要装桨
 楼主| 发表于 2021-1-25 22:32 | 只看该作者
啊旺 发表于 2021-1-25 22:26
换套遥控器试试
手上没有备用的遥控,试不了呀。
发表于 2021-1-25 22:26 | 只看该作者
换套遥控器试试
发表于 2021-1-25 21:23 | 只看该作者
tywong 发表于 2021-1-25 15:20
看了片子,好危险,楼主身手不错。
知道有问题,不要上浆,调好试好先说
接,化,发
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:52 | 只看该作者
福大耳 发表于 2021-1-25 16:00
先看看接收机输入到飞控的信号有没有问题。然后在看看电调的协议,刷固件啥的试试。这情况没遇见过
电调线序没有问题的,之前的一个穿越机用的是数字电调,也会出现这种,视频中的电调是好盈20A的,电调协议应该没有问题,剩下的不只是固件问题还是遥控器油门值没有设置正确。
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:48 | 只看该作者
看了片子,好危险,楼主身手不错。
知道有问题,不要上浆,调好试好先说
本能反应躲开了,然后赶紧上锁。对的,大家调试的时候前往不要上桨。
发表于 2021-1-25 16:00 | 只看该作者
发表于 2021-1-25 15:20 | 只看该作者
看了片子,好危险,楼主身手不错。
知道有问题,不要上浆,调好试好先说
 楼主| 发表于 2021-1-25 13:33 | 只看该作者
首先说明是桨没有装反,电调也有校准。主要问题是我发现慢慢拨解锁开关,油门值信号还不是太高(虽然怠速还是偏高,但至少不至于翻车),如果像正常干净利落那样解锁的话,解锁一瞬间电调就会有一个很高的油门信号值,最后结果就是直接翻车了。
