查看: 1797|回复: 13
三圈sunpadow 6s 5000mah 80c电池评测
发表于 2021-2-16 05:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       先吐槽一下,弄了两个多小时,居然在上传图片时显示FLASH插件出错,点重新安装, 结果之前写的全没了。。。。。。
       初识三圈电池是在去年锐哥那里,因为经常约飞,有一天锐哥打电话来约到大桥飞场,还说三圈电池厂寄了两组6S 5000电池给他测试;当时见到三圈电池的真容就感觉非常的大气,不愧是大厂品牌,做工非常精致,还眼馋了好长时间。没想到的是我也能有幸获得测试资格,废话就不多说了,下面开始进入主题,有不足之处请谅解!谢谢!!!
1.大厂品牌选用顺丰隔天就收到了,当时还以为在公司放假当天收不到了,没想到顺丰小哥还送来了,当面拆开验收,顺丰小哥说这是电池啊~~这么大两组电池也能寄?他们就不让收件的
2.打开快递外包装,单组电池包装中规中矩,和其它品牌差不多(纯白色纸盒环保包装)侧面贴有型号标签和官网二维码。这里想提个小建议:电池线束能否捆扎在电池上,捆扎后感觉更能体现大厂品牌的严谨。
3.电池组选用黑色塑封,外表整个包裹覆盖标签显得非常的高端(全英文,难道这是专供出口的版本),电池里面应该有铝板,方方正正很平很硬的感觉,电源线采用的是10AWG的耐高温硅胶线,保证了80C良好的放电性能,平衡线采用的是彩色24AWG耐高温硅胶线,平衡头带有保护扣,增长使用寿命,非常贴心~
4.作为三圈5000mAh 6S 80C的这款电池由于拥有80C的高放电倍率,电池体积重量控制得不算超轻量型的变态(大家熟习的有款电池确实非常轻),也还算是中规中矩吧,大小尺寸基本在市面上正规品牌电池中处于中间位置,应该都能适用主流的直机与固定翼。
5.新电池首次接上充电器显示单片电压分容都非常不错,一至性很好!内阻由于是新电池,直接内阻快速检测会显示高一点点,经过外场温柔飞行3~5个循环后充电显示内阻只有零点几。
6.外场飞行3分20秒左右下来电压接近3.79(电显精度不高,第一片显示不准),电池温度用工业测温枪显示43.3度,手摸上去温热~
7.电池容量个人觉得没问题,接近3分半钟的3D飞行下来基本都在3.78左右能充三千多进去(新电池不舍得放到超低电压再充,太伤电池,再说还要慢慢测试正常使用的寿命情况),没有专业设备也测不精准,不过就飞行情况来看非常OK,飞行全程感觉不出电池衰减。
8.三圈sunpadow 5000mAh 6S 2P 44.4V 80C电池 直升机飞行测试机型:小罗700、使用AZ690大桨、转速2120、奥利奥4525 510KV电机、好盈200A、KST X20 V2舵机,全程3D,动力充沛,飞行过程中无动力衰减感觉,3分20秒左右飞行下来3.78左右的电压,电池的电量属于高C上半程(我遇到过有的电池电量也足,但时间手法基本一样的情况下电池电压只有3.6几,能充入的电量也差不多,这种就属于电量没有在上半程,不太好),关于电池寿命就得用时间来验证了,最后祝大家新年快乐,爽飞不炸机~
发表于 2021-2-18 08:51 | 只看该作者
来两块测试下才是真的好。
发表于 2021-2-18 00:38 | 只看该作者
小木偶 发表于 2021-2-17 11:56
飞的太棒了!淘宝有这个电池吗?
马上上市
发表于 2021-2-17 11:56 | 只看该作者
飞的太棒了!淘宝有这个电池吗?
发表于 2021-2-16 22:49 | 只看该作者
水平高高手这么稳的手法怎么说明电池好? 来个机械手
发表于 2021-2-16 21:42 | 只看该作者
相当有水准
发表于 2021-2-16 19:58 | 只看该作者
厉害,离自己这么近飞。看来对飞机设备和技术相当自信。
发表于 2021-2-16 14:46 | 只看该作者
给我来几块,我也测试一下!
发表于 2021-2-16 11:28 | 只看该作者
手法高超!电池确实全程没感觉软
发表于 2021-2-16 09:58 | 只看该作者
膜拜大神。
发表于 2021-2-16 09:37 | 只看该作者
这个飞行水平在国内都可以排排了,手法和难度都赞!
发表于 2021-2-16 09:21 | 只看该作者
发表于 2021-2-16 09:14 | 只看该作者
电池和飞行一样牛气冲天!
 楼主| 发表于 2021-2-16 05:27 | 只看该作者
占楼上后续其它测试视屏
