查看: 2751|回复: 29
舰首制造过程
发表于 2021-2-16 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2021-12-3 06:44 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2021-11-11 23:01 | 只看该作者
谢谢 14787826044关注!侧推完全是按图纸尺寸自己攢的,涡轮变速箱是改自(用于光学仪器遮挡镜头用的),螺旋桨是套材小船用的——直径10mm,涵洞是买一根100厘米长(起卖点)、直径14mm的碳纤维管——实际使用长度不到2cm。安装在舰首遥控转,在水里起不到应有的作用——太小了。但只能做演示——转的非常好很逼真,达到要求。将一体式涡轮变速箱及电机立式镶嵌在涵洞管壁中心上使螺旋桨无障碍高速旋转、密封等工作是有点难度的。但只能如此,别的选择不多。只有螺蛳壳里做道场了
发表于 2021-11-10 12:46 | 只看该作者
真牛啊
发表于 2021-11-6 06:14 | 只看该作者
这个侧推卖吗?
 楼主| 发表于 2021-2-22 19:36 | 只看该作者
不是!船体、前舰桥是玻璃钢的,76mm主炮、海拉姆对空DaoDan、27mm速射炮是一种树脂的,是从欧洲买回来的。其他所有的零件是按图一点一点做的。后舰桥、对舰DaoDan是我重新3D打印的。
发表于 2021-2-22 13:47 | 只看该作者
是套材吗
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:38 | 只看该作者
   德国海军布伦瑞克级护卫舰首舰F 260舰于2007年9月26日下水。
性能数据:舰长:89.12米 舰宽:12.8米 吃水:3.4米 排水量:1840吨 动力系统:两台
MTU柴油机,双轴 航速:>26节 续航力2500 /15节 武器系统:一座OTO梅来拉76mm自动炮、两座“毛瑟”27mm速射炮 、两座21单元海拉姆舰空DaoDan、两座双联RBS-15MK3反舰DaoDan发射装置,编制70人。
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:37 | 只看该作者
模型参照的真舰
模型参照的真舰
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:30 | 只看该作者
布伦瑞克级   260舰 模型参数
一、相关参数:
   1、比  例:  1:100
   2、性能参数: 舰长:891mm       型宽:128 mm
                 总高:290mm       吃水:40mm
   3、排水量: 2240千克
二、控制设备:
    发射机:FUTABA  T18 SZ     接收机:FUTABA  R18 SB
三、其他硬件设备:
   1、主动力: 540电机         1个
   2、动力输出变速箱:一出二,  1个
   3、侧推微型蜗杆齿轮变速箱    1个
   4、电调:   好盈WP 1060     1个
   5、舵机:                    9个
   6、减速电机: 4个,其中:7字型3个(德国产2个,国产1个)、日本产普通1个
   7、集控开关板2个: 微动开关6个(4+2)
   8、灯控模块                  1个
   9、视频系统                  1套
  10、2 S锂电                   2块
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:20 | 只看该作者
右侧视
右侧视
左侧视
左侧视
正视
正视
后视
后视
直升机平台的防坠网
直升机平台的防坠网
前后舰桥上直径0.5mm的喷淋管线有点崩溃
舰首的种种小制作有点费神
舰首的种种小制作有点费神
9x9mm的立体舰徽
9x9mm的立体舰徽
 楼主| 发表于 2021-2-22 10:59 | 只看该作者
    德国海军布伦瑞克级护卫舰首舰F 260舰于2007926日下水。
性能数据:舰长:89.12舰宽:12.8吃水:3.4排水量:1840动力系统:两台
MTU柴油机,双轴 航速:>26 续航力2500 /15 武器系统:一座OTO梅来拉76mm自动炮、两座“毛瑟”27mm速射炮 、两座21单元海拉姆舰空DaoDan、两座双联RBS-15MK3反舰DaoDan发射装置,编制70人。
 楼主| 发表于 2021-2-22 10:58 | 只看该作者
260舰
260舰
 楼主| 发表于 2021-2-19 22:57 | 只看该作者
连接终端
连接终端
后舰桥开口
后舰桥开口
主舰桥开口
主舰桥开口
舰尾
舰尾
 楼主| 发表于 2021-2-18 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-18 21:02 | 只看该作者
后桥右侧
后桥右侧
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:57 | 只看该作者
发表于 2021-2-18 19:16 | 只看该作者
精品,顶起来
发表于 2021-2-18 11:58 | 只看该作者
相当霸气,期待下水。
借此,祝楼主和模友们,牛年大吉,万事皆顺!
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:10 | 只看该作者
主舰桥侧视
主舰桥侧视
主舰桥后视
主舰桥后视
主桅塔后视
主桅塔后视
主桅塔组合
主桅塔组合
主桅塔内减速电机
主桅塔内减速电机
