查看: 2492|回复: 21
大家推荐一下适合M2的Futaba FASST兼容接收机!
发表于 2021-2-22 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩M2用普通尺寸的FASST 接收显然太大,大家都说说自己用过的靠谱的mini 接收,另外着重指出的是接收用的是不是1.25mm的3P端子,M2飞控s-bus插口是1.25mm端口,DSMX则是1.5mm端口,谢谢!
发表于 2022-9-26 23:37 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-2-22 13:51
rsfsb。紫色的双天线那款我在用,fasst的哈
兄弟,不是睁眼说瞎话嘛,接收机上制式明明写着S-FHSS啊
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:53 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-2-22 20:44
插头剪掉对线焊接。1.5的针可能和1.25不同(太久没用1.5不记得了)
用最原始的方法!
发表于 2021-2-22 20:44 | 只看该作者
霹雳 发表于 2021-2-22 20:30
只换塑料头就行?
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:30 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-2-22 20:19
线剪断,按颜色,插头挑出来按顺序放好....怎么会搞砸
只换塑料头就行?
发表于 2021-2-22 20:19 | 只看该作者
霹雳 发表于 2021-2-22 20:08
没换过,怕搞砸了!
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:08 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-2-22 20:07
自己换头就行了
没换过,怕搞砸了!
发表于 2021-2-22 20:07 | 只看该作者
霹雳 发表于 2021-2-22 19:34
请问这个接收机的插头是否可以直接插M2飞控的S-BUS插口?目测这是1.5mm的端子,而这个S-BUS插口是1.25mm ...
自己换头就行了
 楼主| 发表于 2021-2-22 19:34 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-2-22 18:59
我在用,Fasst可以!
不过,还是建议买个带四合一高频头的OpenTX遥控器,可以打天下了。
请问这个接收机的插头是否可以直接插M2飞控的S-BUS插口?目测这是1.5mm的端子,而这个S-BUS插口是1.25mm的!
发表于 2021-2-22 19:19 | 只看该作者
目视距离足够了。这么小的机器飞50米出去就剩个点了
发表于 2021-2-22 18:59 | 只看该作者
我在用,Fasst可以!
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:24 | 只看该作者
这款谁在用!
 楼主| 发表于 2021-2-22 14:22 | 只看该作者
拉距多少?
发表于 2021-2-22 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-22 12:47 | 只看该作者
这个fasst兼容接收谁在用?
 楼主| 发表于 2021-2-22 12:45 | 只看该作者
lym0610 发表于 2021-2-22 11:22
原厂有一个外置的兼容的小接收机的,我也有两个闲置的,需要出给你。
我这边用这个接收失控
发表于 2021-2-22 12:19 | 只看该作者
helicopters 发表于 2021-2-22 12:12
那个四十几元的mini接收太垃圾。会失控,也容易空中掉尾巴。不少朋友包括我都遇到这个问题。不知道朗宇怎么 ...
因为可以搭配它自己的遥控啊。
发表于 2021-2-22 12:12 | 只看该作者
那个四十几元的mini接收太垃圾。会失控,也容易空中掉尾巴。不少朋友包括我都遇到这个问题。不知道朗宇怎么想的。为什么不能出个像m1那种稳定性好的直接对频futaba控那种?m2手感很好,坑也很大。
发表于 2021-2-22 11:32 | 只看该作者
端口不同自己换就行,原配的小接收机有短暂失控的概率。
发表于 2021-2-22 11:22 | 只看该作者
霹雳 发表于 2021-2-22 11:13
你的意思是用朗宇的控飞?
