查看: 3172|回复: 44
白板 epo su 27 Gromov 试飞院 涂装 贴纸 瓶子自制座舱罩 喷漆 。。。
发表于 2021-3-5 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了白板 epo su 27。为了自己涂装,搜集了好多资料,觉得Gromov 试飞院涂装比较简单,适合自己弄。
白板先用75%酒精喷了一遍,再用洗涤灵稀释后擦洗了一遍。
然后白板上喷上了3M77自喷胶,粘性真强,而且好几天了还没干透。
自喷漆买了很久还没法发货,不知道最终喷漆的效果如果。
等待漆的这些天,用图像处理软件处理了一下贴纸。
发表于 2022-6-26 22:04 | 只看该作者
确认飞机是完全一样的 只不过你这个涂装太过精细了(适合收藏而不是去飞啊)头部是照片拍的当时还没把头盖粘上之前的 所以缝隙看着大 这个飞机很廉价所以就没给它拍过飞行视频 下次飞的话再录一个 反正我把配置也写清楚了 具体你要怎么调整看你飞机情况啦 最后DaoDan影响的不只是速度哦
44
 楼主| 发表于 2022-6-25 05:21 | 只看该作者
我的是2450kv,2212电机。6x4E马刀桨,感觉动力不足。3s 2200,也是因为这种电池多。
DaoDan的话可能影响速度,我也不想飞太快。现在的问题是飞不起来。也换成钢丝起落架,油门和升降都到底了,不抬头。
咱们两种机型完全一样吗?我看你机型头部好像是分开的。
来自微站
43
zach 发表于 2022-6-24 14:24
我们这有4架这款su-27 很好飞的 姿态很好 配置是2216 带5寸3叶桨 也是3s2200(因为这电池很多才搞的这机子 ...
来自微站
42
 楼主| 发表于 2022-6-25 05:18 | 只看该作者
来自微站
41
发表于 2022-6-24 14:24 | 只看该作者
我们这有4架这款su-27 很好飞的 姿态很好 配置是2216 带5寸3叶桨 也是3s2200(因为这电池很多才搞的这机子) 动力略过剩  和你的区别是我们没搞你这么重的起落架 只是钢丝的 另外是单独加的升降舵两个(原机是类似三角翼模式)重心位置在你画的两线之间 最后是我们的飞机上不带DaoDan(这玩意其实很影响效率)
 楼主| 发表于 2022-6-23 08:34 | 只看该作者
飞前留个影
试飞完全失败,重心过于靠前,油门到头飞不起来。虽然感觉推重比差不多1:1。
把铝合金起落架换成钢丝的,前起落架尽量高,让机头尽量扬,油门到底勉强起飞,但要一直大量拉杆,基本上没法控制,一转弯就掉下来了。
用的2200mah 3s,原来电池在飞机上面,改到下面并向后放,基本上接近螺旋桨。重心(绿线)稍微往后了一点。明天再试试。
这机机可能设计有问题,没遇到过这么难飞的。
来自微站
发表于 2021-8-25 19:12 | 只看该作者
aurora 发表于 2021-3-5 16:04
忽略了一个问题 标准的打印机是不能打印白色的
白色一般用原底色,喷的时候遮住,撕下后就是白色了
来自微站
发表于 2021-8-24 16:10 | 只看该作者
这小飞机涂装弄到这么精致,都舍不得飞了。保重
发表于 2021-4-11 18:31 | 只看该作者
fugongliang007 发表于 2021-4-6 22:41
我的刚炸了,重心要保持在舵机摇臂处左右,我是滑跑飞的,刚起来,超过树高,没看清姿态,转个弯就日地球 ...
楼主你的飞起来了吗
发表于 2021-4-6 22:41 | 只看该作者
aurora 发表于 2021-4-6 14:40
我也打算用3s2200飞,还没飞。腰推都能把桨炸断, 这得摔多严重呀?重心太靠后吗?
我的刚炸了,重心要保持在舵机摇臂处左右,我是滑跑飞的,刚起来,超过树高,没看清姿态,转个弯就日地球了,你看下你空机多少克,我是750克,我看有卖家说起飞600克,估计自喷漆喷多了
 楼主| 发表于 2021-4-6 14:40 | 只看该作者
fugongliang007 发表于 2021-4-4 10:58
咋样,飞起来没有啊,我的和你一样,3S 2200电池放在上方,就是坠机好几次,现在放在下方,把重心调整在舵 ...
发表于 2021-4-4 10:58 | 只看该作者
咋样,飞起来没有啊,我的和你一样,3S 2200电池放在上方,就是坠机好几次,现在放在下方,把重心调整在舵机摇臂前面2公分处,螺旋桨断了,等螺旋桨到了,改天试试看
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:16 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2021-3-31 20:44
好帅,楼主是多大翼展的?
75cm左右
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:15 | 只看该作者
好帅,楼主是多大翼展的?
75cm左右
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:14 | 只看该作者
小蒙奇 发表于 2021-3-31 17:03
楼主用的是涵道还是腰推
腰推,涵道水平低还不敢飞呢。
发表于 2021-3-31 20:44 | 只看该作者
好帅,楼主是多大翼展的?
发表于 2021-3-31 17:03 | 只看该作者
楼主用的是涵道还是腰推
发表于 2021-3-30 14:09 | 只看该作者
卧槽好帅,顶一下
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:56 | 只看该作者
拖延了多日,终于完工。水平有限,多少还是有几处不太理想,下回就知道哪里要注意了。
最难处理的是机身侧面喷漆,反反复复好多回。美纹纸粘不好漆就洇过来,粘太好有时候下面的漆就粘下来了。底层处理的还是有些问题,下回试试专门的清洗剂。
机头加了一个卡录的摄像头,座舱盖要做成可以拆卸的,就没用自己做的座舱罩。
