查看: 1234|回复: 10
请教INAV 2.6固件,固定翼飞机的返航高度问题
发表于 2021-3-5 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教INAV 2.6固件,固定翼飞机,我的返航高度设置到80米,返航不降落。
现在飞200米远,高150米,通过遥控器切返航,飞机正常返航到起飞点附近做盘旋飞行。问题来了,飞机一直保持在150米左右盘旋,并不会慢慢降到80米。
这正常吗?
 楼主| 发表于 2021-4-29 11:06 | 只看该作者
新手未上路 发表于 2021-4-29 10:19
请教下大佬 INAV固定翼怎么设置  副襟翼混控
是副翼兼做襟翼功能?个人觉得如果是这样的话,用遥控器的混控加开关来实现吧。
发表于 2021-4-29 10:19 | 只看该作者
发表于 2021-3-25 16:46 | 只看该作者
INAV 2.6固件有什么新特性吗?
发表于 2021-3-25 15:07 | 只看该作者
你飞远点,他回家才能降到80米,不然还没降到80米就到家了,当然就保持当前高度盘旋了。但是你可以设置RTH Home altitude这个参数就是在家头顶盘旋的高度
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:18 | 只看该作者
hooya561 发表于 2021-3-11 12:27
2.5有这个选项么?我的飞机回家后会自动降高度。我设置的高度40m,实际他在缓慢降落。
我没用过2.5,我一开始就用2.6了,2.6有这选项
发表于 2021-3-11 12:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-7 20:11 | 只看该作者
今天试飞了,已证实是上述问题,现在返航到起飞点后,会做盘旋下高飞行,降到设定的75米左右。
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:13 | 只看该作者
刚发现,在高级设置页面,的"RTH and Landing Settings"中,有RTH altitude和RTH Home altitude,我的RTH altitude是80米,但之RTH Home altitude是0,0即是不用这功能的意思,现在把RTH Home altitude设置成75米,下次再试飞看是不是问题出这了。
INAV2.6之前的版本没有“RTH Home altitude”这项的。
发表于 2021-3-5 18:34 | 只看该作者
感觉是设置问题吧
