查看: 3468|回复: 29
1/18 CB90攻击艇制作记
发表于 2021-3-17 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   这个玻璃钢壳相信很多朋友都有印象,是巅峰模型的产品,坛里已经有玩家做过,趁着最近心血来潮,且有空闲时间,打扫打扫就开工制作。   没有图纸,没3D打印件,全船用胶板,和铜棒完成。
先上底漆检查一下外壳瑕疵,并把喷泵开口开好
先做驾驶舱
按着网上照片,用胶板先搭出大概轮廓
然后慢慢裁剪粘合
粘合后再用小刀挖出窗户
由于徒手挖,稍稍有点不工整
补上扶手雷达等小细节
发表于 2021-3-31 12:48 | 只看该作者
这手工太牛了,期待下水
发表于 2021-3-30 22:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-30 12:17 | 只看该作者
喷第一道底漆
检查表面瑕疵,好船多磨呀~
 楼主| 发表于 2021-3-30 12:07 | 只看该作者
congwong 发表于 2021-3-26 22:10
栏杆用1.8mm铜棒焊成,烙铁不用大功率的也行,用低温焊锡用含银的会容易操作很多
继续更新,网上找到的资料,可以看到尾部细节分布,照着来做就好
尾部防撞架,用4mm,2.5mm铜(管)棒焊接而成。
射灯
用胶板挖出来
用胶板锉了个锚
救生圈
救生筏也是用1.5mm胶板搭的,里面中空。
 楼主| 发表于 2021-3-30 11:57 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2021-3-28 14:57
以在论坛加楼主好有了,有消息交流。
好的~
发表于 2021-3-28 14:57 | 只看该作者
以在论坛加楼主好有了,有消息交流。
发表于 2021-3-27 21:03 | 只看该作者
等待动力装置
发表于 2021-3-27 14:45 | 只看该作者
一看就知道你有功底,
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:10 | 只看该作者
所有铜栏杆用AB胶固定好~
固定后把天线粘上,那个穿天猴天线也是用胶板一点点锉出来的
大体效果,越来越有感觉了
 楼主| 发表于 2021-3-26 21:46 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2021-3-26 14:50
零件都是纯手工啊,真厉害!
这船还好相对零件不算太多,还好不算复制~ 第一次尝试自制,因为没图纸,颇费时间
 楼主| 发表于 2021-3-26 21:42 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2021-3-26 21:06
支持全手工制作!
还要向鲨鱼兄多多学习
发表于 2021-3-26 21:06 | 只看该作者
    支持全手工制作!
发表于 2021-3-26 14:50 | 只看该作者
零件都是纯手工啊,真厉害!
发表于 2021-3-26 09:50 | 只看该作者
厉害,从零开始靠手工硬做啊,我也是走这条路,但是简易多了
发表于 2021-3-24 13:10 | 只看该作者
   厉害了
 楼主| 发表于 2021-3-22 23:52 | 只看该作者
congwong 发表于 2021-3-20 10:57
救生圈
用4mm胶板切圆,然后中间掏空
用锉刀修圆角,第一次做型不准,磨废了
机枪部分
用边角料胶板,做了机枪枪体
枪管用铜棒磨出
做上弹夹,基本完工
后舱盖
导轨也是用胶板制作
发表于 2021-3-21 19:20 | 只看该作者
楼主,牛逼!
发表于 2021-3-20 22:03 | 只看该作者
赞一个,
发表于 2021-3-20 16:31 | 只看该作者
手工可以啊
