查看: 2235|回复: 29
一台老OS 70FL终于响了起来
发表于 2021-4-1 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大概是19年中吧!我收了一台OS 70FL,这机器如下图
这是上一手的拥有者拍的照片,买前他说机器有缸压,摇臂箱盖与盖有破损。我做好的很糟糕的打算,只想着练手。到手后发现果然很糟糕:缸压基本没有,活塞与缸套严重磨损。摇臂箱裂开用铁丝固定并用环氧树脂粘合,还有一处破损缺失,还正好是有螺纹的地方。正时齿轮轴在机机匣上固定的铜轴套磨损严重。连杆铜套磨损严重。主轴轴承磨损严重。化油器换成了三叶的。多处螺丝锈死,用力开启导致滑头。各O圈老化无弹性。果然没有猜错,卖家后来告诉我他买来时就这个鸟样了,所以他就出手了,他也不知道到他那是第几手,正好我成了最后一个接手的人。说实话我没有玩过4冲的机器,就想着改改,看看能不能盘着。
想着既来之则安之,于是说干就干。换各处O圈,换各种铜套,换轴承,换活塞与缸套。网上没有就自己测量,自己加工。加工不了的外出加工,或者买现成的替代。这几天终于拼好了,最终算是改出点模样来了。
还没有学会调试,先打着了再说。
视频在下面
发表于 2022-3-20 10:57 | 只看该作者
发表于 2021-4-8 12:02 | 只看该作者
真是太牛了
 楼主| 发表于 2021-4-4 22:21 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2021-4-4 18:12
你这已经成了大神,不需要问别人了。
不行,我对发动机的研究不多。需要向各位模友学习
发表于 2021-4-4 18:12 | 只看该作者
你这已经成了大神,不需要问别人了。
 楼主| 发表于 2021-4-2 11:28 | 只看该作者
yafizhang 发表于 2021-4-2 10:53
三叶气缸外面套一圈填充,直接装进去行不行。
其实我觉得如果填充层做的好,应该也能用,我当时只是买的紫铜片,也没有去试试,等手上的气缸都磨废了再这样试试看,反正这机器没打算上飞机,就只试验练手带听响
 楼主| 发表于 2021-4-2 11:23 | 只看该作者
我最初也是这么想的,也这么买的配件,后来模友告诉我说不行,会散热不均
 楼主| 发表于 2021-4-2 11:21 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-4-2 10:30
在气门室上直接打印?
是单独打印出来地。
设计好的气门室要有螺丝固定孔。把原气门室用首饰用的手锯从气缸盖顶上锯下来,把锯口打磨平整,再把打印好的气门室与气缸盖相配合的面打磨平整,在气缸盖上钻好螺纹孔,把打印件涂硅胶并用螺丝固定好在气缸顶盖上。
发表于 2021-4-2 10:53 | 只看该作者
发表于 2021-4-2 10:30 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2021-4-2 00:36
铝合金3D打印
在气门室上直接打印?
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:32 | 只看该作者
heyuyu 发表于 2021-4-2 08:14
气门的间隙关键与正时系统 正时没动过,基本上都ok的
正时齿轮没有换,还是老零件。
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:31 | 只看该作者
heyuyu 发表于 2021-4-2 08:11
你的方法不错,其实没那么复杂,改变了缸套活塞连杆其实只是改变了排量和压缩比,这些和间隙没有直接关系 ...
哦哦,谢谢!我是按说明书上说的调的。那看来没什么大问题。
发表于 2021-4-2 08:14 | 只看该作者
发表于 2021-4-2 08:11 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2021-4-1 17:18
谢谢!
那我再多问个问题,这机器换了活塞与钢套,原始的钢套内径大一些,活塞上没有活塞环。新换的是AS ...
你的方法不错,其实没那么复杂,改变了缸套活塞连杆其实只是改变了排量和压缩比,这些和间隙没有直接关系,间隙只是决定了你的燃烧室的气密性
 楼主| 发表于 2021-4-2 00:36 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-4-1 22:44
气门室如何修复的?
铝合金3D打印
发表于 2021-4-1 22:44 | 只看该作者
气门室如何修复的?
发表于 2021-4-1 22:10 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2021-4-1 19:44
等我手里的几套缸套与环磨坏了就来找你。
我早就不玩了,做这个太费事,有需要可以交流
发表于 2021-4-1 20:00 | 只看该作者
活塞和缸套是硬伤。
 楼主| 发表于 2021-4-1 19:44 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2021-4-1 19:10
做缸套和活塞环除了专业的厂商以外,估计全论坛的业余玩家都没有我专业,球墨铸铁qt600做缸套是不行的, ...
等我手里的几套缸套与环磨坏了就来找你。
发表于 2021-4-1 19:17 | 只看该作者
活塞和缸筒的配合间隙非常严格,两三年前我镶过塞头82的缸套,记得最小间隙是0.04,小于0.04高温会抱缸,大于0.07缸压特别差,失圆达到两丝缸压就差很多
