查看: 2390|回复: 21
给2.54米翼展SBD无畏做座舱内饰。干掉两根横梁,重新制作隔板。
发表于 2021-4-5 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机是100cc的SBD无畏俯冲轰炸机。还未组装,朋友机主想座舱静态化。所以我就给他来做一个。几乎全部abs板材,棒材制作。还未制作完毕,细节太多一点点加。最后就是喷漆旧化啥的。以真机座舱照片和静态模型座舱为参考制作,先上图。
先把原座舱下底板切掉,然后把“地基”打好
地基完成
做出驾驶员和机枪手的分割
座椅,上面开口处还有圆形头枕暂未做。
预装一下
后排的测向天线啥的
下来做机枪手的位置
机枪手座位基本完成
两挺机枪
两颗螺丝螺母固定
上机假组看看效果
整体图
加上瞄具
制作完成的脚舵部分
整体图
~~~~~~~~~更两张图
主仪表
假组
~~~~~~~~一点点加细节
还远远没有完成。考虑到后期喷漆大件都未进行粘合固定。未完待续
发表于 2021-4-27 20:45 | 只看该作者
人才啊,这个把涂装搞好了直接上升两个层次
 楼主| 发表于 2021-4-24 13:46 | 只看该作者
天穹 发表于 2021-4-22 08:57
还是大机的发挥空间大
对啊,大机不在乎那一点重量。发挥空间比较大
发表于 2021-4-22 08:57 | 只看该作者
还是大机的发挥空间大
发表于 2021-4-22 08:54 | 只看该作者
发表于 2021-4-16 18:26 | 只看该作者
这上天飞几次就够了,然后赶紧放家里静态,最起码以后看的时候,也会想,好歹也是上过天的
发表于 2021-4-16 12:30 | 只看该作者
  建议:
飞之前务必请摄影师来一套非常有感的摄影,留存大量好照片。。。
否则万一摔了,多心疼啊
 楼主| 发表于 2021-4-15 12:44 | 只看该作者
更新一点点
发表于 2021-4-13 11:24 | 只看该作者
装上这种座舱真不舍得飞。
发表于 2021-4-11 22:50 | 只看该作者
发表于 2021-4-11 20:00 | 只看该作者
厉害了
发表于 2021-4-11 09:15 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-4-6 11:46
,忘了不要紧,
关键是忘了还炸鸡了
老哥是不是也是某一次忘记换了
发表于 2021-4-11 09:07 | 只看该作者
胡子twretwer 发表于 2021-4-6 13:28
就是带着飞的啊。
哦,那和我们理解的静态舱盖不太一样。我们理解的静态舱盖有活动件,配合活动件在静态的时候做出像真拟态效果。但是活动件太多不适合飞行。所以叫静态舱盖。
发表于 2021-4-10 22:32 | 只看该作者
膜拜!
 楼主| 发表于 2021-4-10 09:14 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2021-4-8 11:51
这种级别的座舱,一次炸鸡,两份快乐……
说的太对了
一次炸鸡两份快乐那就督促自己别炸鸡
发表于 2021-4-8 11:51 | 只看该作者
  这种级别的座舱,一次炸鸡,两份快乐……
发表于 2021-4-8 09:30 | 只看该作者
我想看看飞机。
 楼主| 发表于 2021-4-6 13:28 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-4-6 09:16
其实我一直好奇一个问题。就是飞的时候忘记把静态舱盖换下来,带着上天怎么办。
就是带着飞的啊。
发表于 2021-4-6 11:46 | 只看该作者
,忘了不要紧,
关键是忘了还炸鸡了
发表于 2021-4-6 09:16 | 只看该作者
