查看: 3758|回复: 23
好久没动手了,来架1306双发小飞机
发表于 2021-4-6 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设计了一个小飞机系列,这是第一款,后面几款会陆续制作。
这款的设计目标是:旅行时能够手抛起飞的小型载机,便于携带,至少能搭载一个runcam2,10分钟以上的航时,相对坚固,可在草地起降,转向灵活,具备一定的无动力滑行能力,动力相对充沛,可在4级风中逆风返航。
配置如下:
双发,银燕1306kv4000,3s满电下可获得400g*2的动力,2s供电下可获得200-250g*2的拉力。
15A的穿越机电调+3Aubec。
四颗薄型金属舵机
翼展1000mm,最大弦长230mm。
起飞重量500-510g(根据电池不同)。
电池为3s800-1000mah,或2s1p的18650。
全轻木结构,除了蒙板为1.5mm,其余均为3mm的厚度。
发表于 2022-3-9 14:55 | 只看该作者
想问下楼主,我最近在改手抛机,用1306一个背推配2S电池。感觉动力不太够,1306的电机能用3S的电池吗?请教一下
发表于 2021-9-26 09:42 | 只看该作者
发表于 2021-9-23 21:53 | 只看该作者
双发为什么靠那么近?
 楼主| 发表于 2021-9-20 07:16 | 只看该作者
老飞马 发表于 2021-9-18 16:54
一个电调控制2个电机?
两个电调
发表于 2021-9-18 16:54 | 只看该作者
一个电调控制2个电机?
发表于 2021-4-30 14:00 | 只看该作者
颜色像是铝皮蒙皮。期待飞行视频!
发表于 2021-4-27 11:00 | 只看该作者
加了碳杆,强度应该够了吧。机翼上面那大片的木是不是可以去掉啊,保留前沿部分。这蒙皮怎么感觉还没熨啊?
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:09 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2021-4-22 11:50
你好 正好有相同需求 可以求一份图纸参考下 我激光切
你好。这版有点问题,用3s800mah的飞,不带runcam,重心正好。带了负载,则头重。准备再改一版机身。试飞成功后,再分享。
发表于 2021-4-22 11:50 | 只看该作者
发表于 2021-4-22 08:54 | 只看该作者
发表于 2021-4-9 22:06 | 只看该作者
发表于 2021-4-9 16:10 | 只看该作者
飞场风景不错。
发表于 2021-4-8 15:25 | 只看该作者
,和1米翼展的手抛机很象
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:05 | 只看该作者
完成机身蒙皮
 楼主| 发表于 2021-4-7 18:44 | 只看该作者
谢谢各位模友鼓励
发表于 2021-4-7 15:24 | 只看该作者
来三圣乡国际机场飞啊,你那里飞不怕被抓去写检讨啊?
发表于 2021-4-7 10:33 | 只看该作者
好!期待飞行视频!
发表于 2021-4-7 10:12 | 只看该作者
太棒了,现在板块里的木机基本全靠你撑场子啊
 楼主| 发表于 2021-4-7 09:09 | 只看该作者
谢谢版主设为精华
