查看: 2224|回复: 26
[室内机] 8520双发 10A电调 看看声音对不?
发表于 2021-4-15 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直连电池声音好着,一连电调就是这个声音。
发表于 2021-7-3 23:27 | 只看该作者
楼主试了没有,是这个问题吗?
低速时,占空比小,影响应该会大些,高速时反倒问题不大
发表于 2021-4-18 09:46 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-4-16 11:43
我认为不是缺电容引起。
空心杯我接了,没接过电容,低速时会有点声音,高速时没有
有的接收、电调是一体的(微型的,专门做小飞机的),可能输出端已经有抗干扰电容了(贴片),所以电机就不需再接电容。
 楼主| 发表于 2021-4-17 14:02 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-4-16 17:27
换个电调。
有刷电机是pwm信号,很简单。
这个电调是新买的   是不是电调有问题?
发表于 2021-4-16 17:27 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-16 12:22
我这个高速也有这个声音
换个电调。
有刷电机是pwm信号,很简单。
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:22 | 只看该作者
我认为不是缺电容引起。
我这个高速也有这个声音
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:21 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-4-16 10:55
一般是104。
谢谢  知道了
发表于 2021-4-16 11:43 | 只看该作者
jswx 发表于 2021-4-15 16:14
这是典型的火花干扰,“滋滋”声是舵机受干扰发出的(严格说是接收机受干扰)
我认为不是缺电容引起。
发表于 2021-4-16 10:55 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-15 21:32
是不是103  0.01uf  10nf  50v那个    我没用过  不知道是不是这个型号
一般是104。
发表于 2021-4-16 10:20 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-16 09:22
这个直接焊到空心杯后面两根线上还是空心杯外壳上?
焊接在两根线上,靠近空心杯电机一些。
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:22 | 只看该作者
jswx 发表于 2021-4-15 21:56
104也可以,224也可以。
电容的作用是消火花(对有刷电机而言),防止对接收机干扰而使舵机不停抖动,不 ...
 楼主| 发表于 2021-4-16 00:42 | 只看该作者
104也可以,224也可以。
好的  谢谢
发表于 2021-4-15 21:56 | 只看该作者
104也可以,224也可以。
电容的作用是消火花(对有刷电机而言),防止对接收机干扰而使舵机不停抖动,不会损坏电机的。
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:32 | 只看该作者
jswx 发表于 2021-4-15 17:17
按我说的试试就知道了。
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:28 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
直接焊在正负极上吗?   在接线吗
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:27 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
直接焊在电机正负极上吗
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:25 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
谢谢   我试试    如果这个不加   会不会对电机有损害之类的    如果没有损害我就不加了
发表于 2021-4-15 21:24 | 只看该作者
发表于 2021-4-15 17:17 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-15 16:57
这个声音是电机里面发出来的
按我说的试试就知道了。
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:57 | 只看该作者
这个声音是电机里面发出来的
这个是直连电池声音
