还记得在2020年8月,航模情报局曾发布过一个朗宇OMP出品的电动挑战者空战机测评,当时昊子提到这款飞机还有油动版,会在后面带大家一起过瘾。
没想到时间过得飞快,这篇朗宇OMP油动挑战者测评才“千呼万唤始出来”。那么这款油动版又有什么特别之处呢?我们一起来看看吧!
开箱
油动挑战者和电动版相同,都有着红、蓝两款涂装。在版本上,又分为空机版以及不带发动机、电池和油门舵机的PNP两个版本。不得不说这里的搭配有些一言难尽,其他舵机都配了,不给配上油门舵机,有点奇怪。
我拿到手的是PNP版本,厂家安装好了全部舵机、舵角,还搭配了装好的油箱和可调节发动机架。配件也很齐全,除舵面连杆外,还配备油门连杆。
如此看来,这架飞机和电动版唯一的不同就是机头了,防火墙后移,电池仓变成了油箱仓,机头侧板除层板外,内侧还增加了一块厚轻木。
安装
油动挑战者的尾翼、机翼安装和电动版相同,这里就不过多介绍了,想详细了解的模友可以回看电动版的测评。
首先是要安装油箱,油箱的安装位较小,所以我又将两侧层板边缘扩宽,才把油箱塞进去。
然后是发动机,由于出厂时已经开好了一些孔位,而且发动机架也是装好的,所以直接根据自己的发动机,调整好发动机架宽度就可以打孔安装了。
之后装上自己购买的油门舵机,再装上油门连杆,这架飞机就搞定了。这装机难度,和大部分油动飞机相比,有点so easy了。
这架飞机的外形尺寸和电动版相同,翼展1250mm,机长1006mm,重量有所增加,从1.1kg增加到了1.5kg,这样看来,它的飞行速度应该会比电动版快很多。
厂家建议搭配25-36级甲醇发动机,我为它安装的是os32发动机,年头虽老但没用过几次。如果想要用这架飞机打空战,装个os35也没有问题。
这款油动版挑战者平时拆装也很简单,拧两颗尼龙螺丝就可以拆下机翼。远程运输的话,起落架三颗螺丝,平尾三颗螺丝,就可以把它拆得更小。
从整机的做工来看,油动挑战者依然是精致漂亮,蓝黄主色,闪电图案,搭配上红五星,绝对会是飞场上一颗闪亮的星。
飞行
试飞时风力大约2-3级,这架油动挑战者飞行速度很快,抗风性很好,可以说有“逼死摄像师”的节奏。它不但高速性能好,低速性能同样优秀,可以实现很慢的着陆。
这款飞机可选配的发动机范围极其广泛,25-36级甲醇发动机均可驾驭。如果想进行空战项目比赛或者训练,用os35发动机会更加理想。
这架飞机动力大,阻力小,有着不错的直线速度,不过在小半径转弯机动时速度就有所下降了。机动性好,直线速度大,这样看其空战性能应该也是比较出色的。
要扛住如此暴力的飞行,好在这款飞机有着不错的强度,只不过机翼在大过载时稍微有点弯曲变形。
由于飞行时震动较大,我的飞机平尾和起落架等处螺丝会发生松动,昊子建议大家粘住平尾或者在螺丝孔内点502后再补一点螺丝胶。
航模情报局本次的朗宇OMP油动挑战者测评就到这里了,我们下期再见~
